Byttet tubo på min Yanmar 4jh-te, ingen turbo turbotrykk og frieksos
Magnus97
Hei,
Sist sesong var jeg ute å kjøre da det plutselig brakte løs ved pådrag og mistet så all turbotrykk og en voldsom fri eksos lyd. Trodde det var turboen som tok kvelden da denne var voldsomt preget av rust, eksosbendet gikk det også hull på. Har nå fikset hull i eksosbend og byttet turbo, men når jeg starter mangler jeg fortsatt turbotrykk og en voldsom frieksos lyd som kommer ut fra turbocharger (?)hva kan være problemet her? Mulig det ikke er 100% tett mellom eksosbend og turbo, men den høye lyden kommer fra andre siden. tips???
Jakob T skrev 1 time siden:
Må være tett mellom turbo og innsug for å få ladetrykk i manifoild.Om du har luftlekasje der,blir det ein del lyd.
Nå har jeg hatt av slangen fra turbo til innsugsmanifoil, når jeg da starter motoren å kjenner etter så kommer det mottrykk ut ifra innsugsmanifoilen og veldig støy. Så er nok derfor jeg har trodd støyen kom fra turbo. Ligger noe mer bak dette frykter jeg da, men innsugsmanifoilen.
