Stort anbefalt tverrsnitt ankervinsj, passer ikke på tilkoblingene
MarexSuncab_FD
Hei,
Har en Lewmar S900 som skal kobles til batteriet som står 75cm under vinsj. Kabel fra vinsj til relé blir maks 50cm. Det står i manualen at 25mm2 er maks gjennomføring i vinsjhuset.
Medfølgende lewmar relé vil jo slite med store presskabelsko. For meg vil det se ut til at 16mm2 og tilhørende kabelsko er det som designet har tatt utgangspunkt i. Tilkoblingene er så nære hverandre at jeg er redd større tverrsnitt og kabelsko vil føre til kontakt mellom + og -.
Virker det helt feil med 16mm2 på en 600w vinsj?
MarexSuncab_FD skrev for 3 timer siden:
Den skjønte jeg ikke helt.
Det er da plenty med plass på selve innslaget til tykk kabel og rørkabelsko med riktig hull diameter
