Forskjellige Hydrofoil til mindre påhenger
Swingswong
Prøvde ei jolle med slik hydrofoil, en form for vinge som var skrudd på kavitasjonsplata. I følge eier gikk båten ikke lettere opp i plan, men den holdt seg i plan lengre, nesten ned i snekkefart (langt lavere enn jeg klarer med mi jolle). Bakdelene, i følge ham, var lavere toppfart og at han måtte borre i påhengsen for å feste hydrofoilen.
Selv kjøpte jeg en slik teleskopisk rorkultforlenger som gjør at sitteposisjonen i jolla naturlig blir lengre framme. Tidligere slet jeg med å få jolla opp i plan med mine over 0,1t, Valiant 270 rib og Yamaha 5hk totakt. Det gikk til slutt, men ved litt bølger og krappe svinger skulle det ikke mye til før jolla sank nedi igjen. Nå, med ny sitteposisjon og vekta litt bedre fordelt kommer jolla raskere i plan, holder seg lengre der og toppfarten har økt fra gode 12-13 knop til i overkant av 14 (målt med Navionics).
Bakdelen med rorkultforlengeren er at jeg gjerne må vippe opp hele rorkulten ved finmanøvrering ved tillegging, hvis ikke kommer fort forlengeren i veien. I tillegg opplevde jeg at stramminga på selve teleskopfunksjonen av og til løsnet siden den også vris fram og tilbake, slik man gjør når man gasser og slakker av. Løste det ganske enkelt ved å sette i ei popnagle, så nå har forlengeren fast lengde, noe som for så vidt er helt greit da jeg ikke har behov for å justere lengden hele tiden. Selve festet til gasshåndtaket er foret med gummi og har en solid strammefunksjon som holder det den skal.
Kan anbefales å prøve om du ønsker en rimeligere måte å komme i plan på enn å montere hydrofoil:thumbsup:
Vi hadde sånne på en gummijolle for en hel del år siden. Husker ikke merket men de ble skrudd og boret fast i kavitasjonsplaten. Kan ikke erindre at vi mistet fart men vi kunne bli sittende på baktoften og jolla gikk i plan allikevel. For montering måtte man ha medvind og gå frem i båten for å komme opp. Tror jolla va 270 lang, hadde oppblåsbar kjøl, ratt og 9.9hk
