Raymarine autopilot virker bare sporadisk etter vinteren
Ttor
Var ute på årets første tur i dag. Har tidligere hatt liten lekkasje på styresystemet, og måtte etterfylle noen ganger i sesongen. Etter å ha funnet lekkasjen for et par sesonger siden har jeg knapt måttet etterfylle. Men opplever at autopiloten oppfører seg merkelig. Den virker som den forsøker å svinge rorene, men får det bare til noen ganger. Får feilmelding når den ikke klarer å rette opp igjen. Ligner veldig på symptomene jeg hadde når det var lekkasje på systemet, men nå er beholderen helt full. Noen som har vært borte i noe lignende? Kan det sitte noe luft i systemet som ikke går ut? Den gamle lekkasjen var like ved styresylinderen.
Raymarine 6001 styreenhet.
Pumpen er koblet rett på styresylinderen.
Etterfyller alltid på den høyeste styreposisjonen.
11 minutes ago, trixie2 said:
Børstene på pumpa som begynner å bli slitt. ?
Fikk akkurat noen treff på det, etter et søk på nettet. Da er spørsmålet om den kan åpnes uten å måtte demontere fra slangene. Kan tydelig høre pumpen gå noen ganger når jeg skifter kurs. Bråker litt mer enn jeg er vant med. Andre ganger høres ingen lyd, og rorindikatoren gir da heller ingen respons.
2 minutes ago, Hulda said:
Mer bråk enn vanlig skyldes luft i systemet på Hulda. Et hydraulikksystem bør være så tett at etterfylling ikke er nødvendig.
Jeg tror systemet er tett. Finner ingen lekkasje, og etter en time med mye ratting og test av autopilot var det ingen endring i reservoaret på rattpumpen. De gangene det kom lyd, så gjorde roret faktisk utslag.
Har hatt akkurat samme symptomene. Om børstene er utslitt, vil motoren slutte å virke, den gir ikke støy. Så har vi de feiltilfellene der det ikke er enten eller, men både og. I gamledager, da jeg jobbet med bil, kom det inn 'umulige tilfeller'. Da kunne vi rense forgasser og bytte dieselpumpe, bilen gikk som en klokke etterpå. Eller vi kunne bytte fordelerlokk, pluggkabler, stifter, kondensator, plugger, bilen gikk som en klokke etterpå. Var det 'det ene' eller 'det andre' eller en kombinasjon? Det fant vi aldri ut av.
@Hulda: Nå har jeg hatt like symptomer, på en lignende autopilotpumpe.
Det var børstene; de var ikke utslitte, men gav bare sporadisk kontakt.
Hver gang jeg sjekket dem hadde jeg autopilot i ett par timer.
Her er bare 12 volt som skal «knekke» igang over en dårlig børste.
@Ttor: Sjekk først børstene; kan du få tak i børstebro med børster så er nok det ett alternativ til å komme videre.
Fikk omsider tid til å sjekke dette videre. Demonterte motor, og tror ikke denne er problemet. Knapt slitasje på børster, og svært lite innvendig støv. Rengjort, og lett sliping av kontaktflater.
IMG_4652.jpeg.50abf57fad94f5a9eacdeb229b9acf74.jpegIMG_4653.jpeg.16b7a065c631cf8be8c77cc138b005f0.jpeg
Det kan virke som om motor går med to ulike turtall, avhengig av hvor mye rorutslag som forventes. Sving til styrbord går fint. Både når pumpen(motor) kjøres på høy og lav hastighet. Til babord derimot vil roret bare bevege seg når motoren går på høyt turtall. Ved finjustering og retur går pumpen på lavt turtall. Da gir den ikke bevegelse til rorene. Min tanke er at det kan være en lekkasje i pumpen som gir begrenset effekt den ene veien.
Fant en annen tråd på nettet med samme pumpe. Ser jeg bør sjekke magnetene i motorhuset også. Der var de løsnet, og måtte limes fast igjen. Men da må jeg ta ut hele pumpen. Får prøve å plugge alle slangene med treplugger. Det rant friskt ut av pumpen når jeg forsøkte å dra ut akslingen på motoren.
