LarX Startet 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Startet 31.Desember.2005 noen som har en god oppskrift på hvordan montere rekkenett på seilbåt? Hva slags knuter egner seg? Hvilken tautype og tykkelse er best? Har i dag 4 rekkestøtter med parafilline som jeg planlegger å montere rekkenettet på. Noen som kan anbefale noen som kan sy letrekk? Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Ta av alle rekkewire. Tre nettet ned på støttene. Trekk øvre rekkewire gjennom øvre løkker i nettet. Lisse nettet fast i fotlista med nylonsnøre. Trekk midtre rekkewire gjennom nettet. Thi (tror jeg hun heter) på Vallø lager framifrå leseil. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Suzuki Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 jeg har problemer, med at knutene går opp, på diverse sånne surringer. Husker ikke navnet på lina, men den er alt for glatt. Samma hva jeg forsøker, går knutene opp. Siste alternativ har vært å forsegle knuten med litt lim. Hva slags linekvalitet egner seg egentlig ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Flaggline må vel være bra til dette. Fås i mange dimensjoner Flaggline Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
Hulda Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 jeg har problemer, med at knutene går opp, på diverse sånne surringer. Husker ikke navnet på lina, men den er alt for glatt. Samma hva jeg forsøker, går knutene opp. Siste alternativ har vært å forsegle knuten med litt lim. Hva slags linekvalitet egner seg egentlig ? Suzuki Hulda brukte elektrostrips på gamlebåten som hadde rekkelist. Må være farget, den hvite/klare tåler ikke sollys. Sitér dette innlegget Link to post
anton Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Det meste av tauverk beregnet til bruk ombord i seilbåter er veldeig sterkt, men dessverre også veldig glatt. Men det finnes typer som har en matt overflate, men ikke samme styrke. Der styrke og strekk ikke er avgjørende, bruker jeg tauverk med matt og gripevennlig overflate. Knutene sitter også bedre på disse tauene. Dra i en butikk og vurder selv. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 jeg har problemer, med at knutene går opp, på diverse sånne surringer. Husker ikke navnet på lina, men den er alt for glatt. Samma hva jeg forsøker, går knutene opp. Siste alternativ har vært å forsegle knuten med litt lim. Hva slags linekvalitet egner seg egentlig ? Suzuki Fra mine dager som optimistjolleseiler husker jeg godt problemet med knuter som løsner. Siden seilet var knytt fast til mast og bom, hadde det tidvis dramatiske(for en 9-åring) konsekvenser. Etter litt forskning, ble konklusjonen at den viktigste egenskapen til en line som skal holde på knutene, er at den ikke har sirkulært tverrsnitt. Det er også viktig at linen ikke er for stiv. Et minstekrav er at den ikke beholder "formen" etter en knute etter at den er løst opp. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Herman Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 (redigert) Når det gjelder å fordele rekkenettet mellom rekkestøttene, er det faktisk mye mer tidkrevende enn man tror. Hvor mange løkker som skal være mellom to rekkestøtter finner man bare ut ved prøving og feiling, og du finner gjerne ikke ut at det ble feil, før du har kommet godt inn på neste område. Jeg brukte en hel formiddag bare på den ene siden. Dette gjelder hvis båten er utstyrt med rekkeprofil med hull: ________________ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ________________ Redigert 2.Januar.2006 av Lars_Herman (see edit history) Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Gunga Din Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Fra mine dager som optimistjolleseiler.................................. Om jag ikke missminner mig fra Optimisttiden så waxade vi litslinerna.... idag använder ungarna dyneema tror jag........jag säger då det, dagens ungdom Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
SRA Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Hadde rekkenett av for vask (ble som nytt, hvitt og fint) Hadde selvfølgelig vært så lur at jeg talte løkker før jeg tok av slik at det skulle være meget lett å tre på igjen, men da jeg ikke var så lur at jeg husket hvor jeg hadde lagt lappen med den geniale løsning om hvor mange ruter det var mellom hver rekkestøtte var jeg like langt.....og det ble prøve & feile metoden som beskrevet før. Har ikke letrekk men ser at naboen har festet det med strips, diskret og elegant Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Kona har sydd le-trekk selv. Denne vil jeg ikke feste med strips, da jeg ønsker denne fleksibel i tilfelle unger/bikkjer kommer borti denne. Jeg kommer til å bruke tau-strikk. Da får man den fleksibiliteten som er grei å ha. Forøvrig skal jeg bytte ut alle fendertaua også med dette. Så en god del sist sommer som har taustrikk på fenderene sine, og fungerte meget bra. Da blir det ikke så "røkkete" i de steder man har festet fenderene. Jeg tok av rekkenettingen sist høst. Kasta den (kunne sikkert vasket denne, men begynte å bli en del slitte punkter). Bruker wire til å tre på nettingen. Holder meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Jeg "syr" leseilene fast i rekke og wire med 5 mm nylonline slik at lina ligger rett fra malje til malje og så legges det en løkke rundt rekka ved maljen. Ser litt bedre ut en strips IMHO. Fester nettet nede i fotlista på samme måten, men med 3 mm. line. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
