gode råd angående motorbytte, fjord 21
Noa
motorrommet er nok for lite slik det er nå,men det skal ikke være noe stort problem å få plass til en 41 motor.En del jobbing selvfølgelig,men med pågangsmot og god hjelp skal det gå bra...
Skal ivertfall bli noe helt annet enn den gamle B20 som står i nå.....Håper bare på en knallfin vår og sommer... :flag:
Hva med vekten da? En AD 41 veier vel mer enn en B20. Viktig å ikke ha en for baktung båt - da blir planingsfarten høy og båten kan bli vanskelig å trimme godt i vannet
Kjenner 2 som har satt AQ40/41 med DP drev på hhv 165/200hk i Fjord21.
Hvis jeg husker riktig , så veier den komplett med drev ca 550 kg. Blir som beskrevet over baktung, dette gjør at planingsterskelen blir veldig markant.("Turbokneika" kommer akkurat når skroget reiser seg som mest)
Gikk greit å få plass til motoren uten for mye ombygging.
Fart: ca 33 knop med 165hk, ca 38knop med 200hk. (dette var før gps ble allemannseie....)
Hva med å prøve å finne en KAD32? Endel lettere, og burde ha mye mindre planingsterskel pga kompressoren.
Har en nabo som har gjort dette, det gikk fint med plassen også. Båten ble noe baktung, mener han hevet vannlinja 5-6cm bak noe som kanskje var en 1-2 for lite. Båten går som et uvær. Det var en aq 170 som sto i tidligere
Var det en KAD 32?
Jeg ville valgt en KAD motor på en slik båt - AD motorene har ikke så mye trykk under 2500 Omin- og med båt med litt liten bæring i hekken kan det bli "høy snute" får båten kommer i plan. D3 190 hadde sikkert vært en drøm her
hadde helt klart vært perfekt med en D3,men en sånn koster nok noen lapper for mye,sett i forhold til en 40 eller 41 motor.Så er det spørsmål om hvor mye en skal legge i en sånn båt å da...
Jeg er helt enig i vurderingen av D3.
Jeg tror det kan være en bra tanke å ta med seg at AD motorene trenger relativt høyt turtall for de begynner å løfte båten i plan. AD 41 trenger 2500 Omin før turboen begynner å lade skikkelig. På planende båter blir dette kanskje litt sent, hvilket var en av grunnene til at VP utviklet KAD motorene.
KAD 42 er det skrevet litt forskjellig om her på forumet tidligere - om du søker på KAD 42 får du nok opp et par tråder det kan være verdt å ta med seg. NyKAD 32 er det mulig La-Sa forsatt har. De kjøpte opp et stort restlager da KAD motorene gikk ut av produksjon i fjor.
Drevia i Sverige har en brukt KAD 42 til salgs
