Skifta øvre pakning/tettering på Yanmar SD20 segldrev?
Ask
Hei
For to år sidan skifta eg tetningane rundt propellakslingane på våre SD20.
På det eine drevet har det heile tida minka på olja når båten går.
På desse to åra har eg sikkert etterfylt 6-8 liter olja.
Det ser ikkje ut som om det er blanda vatn i olja.
Heile tida har eg trudd at olja forsvann ut i sjøen, men i går tala eg med Yanmardeler.
(Ein bra butikk eg kan tilrå.)
Mannen eg tala med spurte om det kom olja ut av underkant av svinghjulhuset, og det gjer det.
Eg har heile tida trudd at den oljelekkasjen skuldast lekkasje langs akslingen frå motoren.
Forklaringa om slitt pakning langs akslingen inn i segldrevet høyrest svært logisk ut.
Olja ut, luft inn.
Er det einkvan som har erfaring med å skifta slike tetteringar?
Motor og drev må sjølvsagt splittast, men er det noko meir "hokus pokus"?
Trengs det noko spesialverktøy?
Motoren (Yanmar 2GM20F) er frå 1997, og har gått ca. 6000 timar.
Eg litt erfaring med motorane frå før. Skifta membranane på dreva totalt fira gangar tidlegare.
Skifta tettningsringar på motorakslingane to ganger, og skifta pakingsringane langs propellakslingane minst 6-7 gangar til saman.
Eg er takksam for svar.
  • 5 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
