Lav RPM på MerCruiser 4.2 D 320hp.
Capt Chaos
Jeg hadde feil på min wastegate for et par år siden. Båten ble treg opp i plan og røyk sort. Når den først var oppe i plan merket jeg ikke noe særlig forskjell.
Nå kan det jo godt hende at det har skjedd noe med motoren ved eller etter drevet havarerte, men jeg ville helt klart sjekket at det drevet som er bestilt er det som er levert før jeg la alt for mye jobb i motoren. Ta de lavest hengene fruktene først.
Har en hvit merc 2.8l. Kanskje en ide du allerede har kvitterte ut, men jeg fikk også min motor etter utsett i kun 3000 omdr. Fant ut at den hadde gått i nød pga. Luft i diesel. Dette medførte 3000 omdr. Løsningen ble å kutte All strøm til motor, så prøve igjen. Problem fixed. Ditt problem er vel litt være kanskje, men måtte bare komme med et innspill....
