RH103 Startet 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2024 Hei dere garvede båtfolk, jeg har i diverse tid kikket på denne modellen fra Sunseeker. Ofte ser jeg annonser på utgaver med 2 x VP Aqad41 a,b eller "p" versjon. Gammel bensinmotor er uaktuelt. Motoralternativer og drev har jeg relativt god kontroll, men hva med resten av båten? Jeg er også klar over at vi snakker gammel, tildels veteranbåt, men det er ok, for jeg selv er også veteran etterhvert (les: pensjonist) Takknemlig hvis noen har lyst til å dele erfaringer med denne modellen, som fotografert i riktig vinkel forfra, ser ut som den gjør 40 knop stillestående.. Tips om fint eksemplar i området rundt Oslofjord verdsettes. Alt er interessant.. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Har ikke erfaringer med akkurat denne modellen, men har eid en San Remo 35, som er langt mer bo-vennlig en denne 34 foteren, 35 har 2 separate lugarer, bra toalettrom/dusj osv. Skikkelig rekker foran på båten setter man fort pris på også, de snubble-rekkene på 34 er dessverre ikke helt optimalt for bruk ved litt sjø. Jeg hadde 2x KAD42, toppet 37knop og cruiset rimelig på 24-25knop. Felles for Sunseeker fra slutten av 80, starten av 90tallet er mange er utsatt for krakkeleringer i plasten, har ikke noe å si for funksjon, men utseende. Sunseeker er kvalitet tvers igjennom det, men med såpass gamle båter må det meste av teknisk utstyr sjekkes nøye, byttes eller overhales hvis det ikke er gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 RH103 skrev for 16 timer siden: Hei dere garvede båtfolk, jeg har i diverse tid kikket på denne modellen fra Sunseeker. Ofte ser jeg annonser på utgaver med 2 x VP Aqad41 a,b eller "p" versjon. Gammel bensinmotor er uaktuelt. Motoralternativer og drev har jeg relativt god kontroll, men hva med resten av båten? Jeg er også klar over at vi snakker gammel, tildels veteranbåt, men det er ok, for jeg selv er også veteran etterhvert (les: pensjonist) Takknemlig hvis noen har lyst til å dele erfaringer med denne modellen, som fotografert i riktig vinkel forfra, ser ut som den gjør 40 knop stillestående.. Tips om fint eksemplar i området rundt Oslofjord verdsettes. Alt er interessant.. Det finnes en tidligere tråd om xps. Søk den opp muligens finner du noe info der. Don Shead designet utrolig bra båter. Sitér dette innlegget Link to post
RH103 Svart 7.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Takker for gode innspill, det er klart det ligger an til totalrenovering, men skal lete etter et godt vedlikeholdt 'prosjekt'.. Tidligere tråd er notert :) Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Kast ut de to grønne, støp igjen hullene, lag ett hull til dph og monter en d6 nedi der. Går bedre, billigere og blir litt deiligere å kjøre pga vektfordelinga Sitér dette innlegget Link to post
RH103 Svart 8.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2024 Jeg ser den, men skal ta meg over til Jylland fra Bohuslänskysten et par ganger for sommeren, da er det, for meg, uaktuelt med bare en motor... Men du har et poeng ? Fortell meg gjerne om det elektriske anlegget dieseltank og annet jeg bør plukke ut for å renovere.. Sitér dette innlegget Link to post
