Frøken Fryd Startet 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Startet 31.Desember.2005 Har såvidt lest om båter som er isolert og lurer på hva dette betyr i praksis. Hvordan etterisolerer man isåfall en båt? Sitér dette innlegget Link to post
Nordwest`n Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Hei. Har en alfa 24 alubåt som jeg helisolerte. brukte noe murere bruker for å dekke til når de støper plater om vinteren. Oppfører seg som et typisk "liggeunderlagstoff" fås kjøpt på ruller tror det er 2m bredde tykkelse fra 10 opp til 25mm materialet er brannhmmende. ble ok resultat hos meg. Materialet er ikke egnet for isolering mot lyd og heller ikke i motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 finnes og noe hvitt stoff på rull som er ca. 6-8mm. tykt som limes på skroget og skaien utenpå. Blir mye finere overflate når båten er isolert alle skjøter under støping og andre ugjevnheter er borte vekk. men det krever at du har vært meget nøyaktig med "klipping og liming" etc. Ikke dumt å være 2 når man holder på, da isolasjonen lett kan komme borti limen på skutesiden før du har den på plass og da blir det lett grising..... Brukes "skikkelig" kontaktlim må egnet filtermaske brukes. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 finnes og noe hvitt stoff på rull som er ca. 6-8mm. tykt som limes på skroget og skaien utenpå. Blir mye finere overflate når båten er isolert alle skjøter under støping og andre ugjevnheter er borte vekk. men det krever at du har vært meget nøyaktig med "klipping og liming" etc. Ikke dumt å være 2 når man holder på, da isolasjonen lett kan komme borti limen på skutesiden før du har den på plass og da blir det lett grising..... Brukes "skikkelig" kontaktlim må egnet filtermaske brukes. Tidligere eier hadde begynt å gjøre dette med min båt. Synes det ble alt for tykt rundt vinduene da eg skulle ha skottbekledning med porolonbakside. Men det kanskje greit å bruke i skroget? Eg kuttet dette ut. Skal båten bli skikkelig isolert må man vel til med isolerglass ++. Eg kjøpte heller et stort varmeapparat... Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 31.Desember.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Jeg har i mine lugarer belegg/tepper mot skottene, det er nok lite aktuellt å erstatte de denne sesongen men hva med resten av båten? Har store hulrom mellom salong og skott, er det noe vits å gjøre noe her? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Hei. Har en alfa 24 alubåt som jeg helisolerte. brukte noe murere bruker for å dekke til når de støper plater om vinteren. Oppfører seg som et typisk "liggeunderlagstoff" fås kjøpt på ruller tror det er 2m bredde tykkelse fra 10 opp til 25mm materialet er brannhmmende. ble ok resultat hos meg. Materialet er ikke egnet for isolering mot lyd og heller ikke i motorrom. Jeg har hørt om dette materialet før og har spurt på et stort byggemarked og de ser bare på meg og viser meg Glava sveiset i plast og andre løsninger som er ubrukelige på fuktige steder. Hvor kjøpte du matten og hva heter den hhv produsenten - en link, kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Actros Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Hei og Godt Nytt År Jeg var hos en møbeltapetserer og fikk isolasjon til båten min, neppe brannhemmende da jeg kler med panel utenpå som ikke er brannhemmende, men jeg er sikker på at en møbeltapetserer har noe brannhemmende isolasjon også. Med Hilsen Actros Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 (redigert) På disse kanter benevnes dette som "vintermatte" og det har jeg brukt i Viksunden da jeg trakk den opp og isolerte den i salongen Om dette er leverandørbenevnelse vites ikke! Benyttet Casco vannbasert contactlim. Denne matten er ikke ment å ligge under vinduspakninger, jeg laget utsparingene for vinduene større en selve rammene og hadde kun skottbekledningen under, slik at jeg fikk en fin avrunding mot alum. rammene. NB! Ved søk på nettet ser jeg den benevnt som Sundolit PE Vintermatte Redigert 31.Desember.2005 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Takk! Skal nå huske "Sundolitt" til neste gang jeg er i det ignorante byggemarkedet. Her nevner de til og med isolasjon i småbåt Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 finnes og noe hvitt stoff på rull som er ca. 6-8mm.Jeg ser at det er benyttet noe tilsvarende mot skrogsidene i Halcoen, uten at jeg dermed opplever båten som veldig godt isolert. Er 6, 8, eller 10 mm av slike isolasjonsmatter nok til å definere en båt som isolert? Eller hva skal egentlig til? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Actros Svart 31.Desember.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2005 Hei igjen. Det er samme type isolasjon som du viste til i linken til Glava som jeg fikk kjøpt hos møbeltapetserer, mener den var 10mm tykk. Etter at jeg la denne mot aluminiumen i overbygget forsvant kondensen og isen nå på vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 1.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2006 Hvordan etterisolerer man isåfall en båt?Armaflex! Lett å tilpasse, lett å lime, bygger lite. Finnes i forskjellige tykkelser. I båten min er det brukt ca 15mm som er mer enn nok. Sitér dette innlegget Link to post
pete Svart 1.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2006 Kaiflex kan benyttes, leveres med lim på en side. Utmerkete isoleringsegenskaper. 1 cm tilsv 4 cm isopor, tror jeg det var. Sitér dette innlegget Link to post
Haber Svart 1.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2006 Kan dette være noe å tenke på, svensk produsent av isolasjonsmateriale? http://www.fagerdalacellplaster.se/produkter.html Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
rogeri Svart 1.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2006 De isolasjonsmatrialer som til nå er nevnt gjør alle sammen jobben med å isolere termisk! Valg av produkt blir derfor i stor grad et reint prisspørsmål! Og det er vel her Sundolitt PE Vintermatte skiller seg fordelaktig fra de andre produktene! Isolasjonen som sådan gir ikke særlig tørrere båt i alle henseende. Det er først når en tilfører varme til salongen at man unngår kondens i tak og på skrogsidene som er den store fordelen. Sitér dette innlegget Link to post
Nordwest`n Svart 1.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2006 Hei igjen. ser du har fått vite hva matta heter hos rogeri, kan annbefale denne på det sterkeste. Limte den med kontaktlim mot skroget sitter godt. Vet ikke om du kan bruke vanlig våtromslim men det finner du ut av etter hvert. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 1.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2006 Får ta en telefon til Sundolitt i morgen og høre hva det hele koster, ligner litt på sitteunderlag ut ifra bildene. Sitér dette innlegget Link to post
Haber Svart 1.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2006 Her er en som har isolert båten sin med godt resultat http://home.swipnet.se/vyc/bildarkiv/skrov...disolering.html Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
Gunga Din Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Har såvidt lest om båter som er isolert og lurer på hva dette betyr i praksis. Hvordan etterisolerer man isåfall en båt? Hej Bayliner 3258 1996 ! min båt er isolerad med 20mm Rockwool + plastfolie + mahogny den isolerad så sedan begynnelsen...dvs ikke etterisolert! tror att plastfolien er ganska viktig så att man ikke får kondensering inne i isolasjonen! (med en stängd/lukket isolasjon bör man kunna skippa plastfolien!) isolering er topp även under sommaren ger en både tystare o svalare båt ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Krapyl Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 isolering er topp även under sommaren ger en både tystare o svalare båt ! Vektig poeng. Min forrige båt var isolert i dekk og i skrogsidene ned til vannlinjen. Svalt og fint inne når det var steike varmt ute, lett å holde lunken når det var kaldt og ikke minst, knusk tørt. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
NilsPils Svart 3.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 Her kan en se hvordan jeg får isolert båten min. Det er 50 mm plater av brannhemmende skumplast som "støpes inn" i skum. Det siste er for at det skal bli helt tett slik at fuktig luft ikke kan kondensere mot skroget. Det hele vil ble kledt innvendig med finer og lister over skjøtene. Denne metoden ble utviklet i samråd med leverandøren av skumplatene og var relativt enkelt å utføre. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
classic fiberglass Svart 3.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 Det er en linjelekker båt du har valgt, de kan bygge båter også i Østen, mange kvalitetsbåter fra den kanten (Grand Banks,Island Gypsy,Kha Shing etc etc. for å nevne noen! Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
NilsPils Svart 3.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 (redigert) Det er en linjelekker båt du har valgt, de kan bygge båter også i Østen, mange kvalitetsbåter fra den kanten (Grand Banks,Island Gypsy,Kha Shing etc etc. for å nevne noen!Østen, ja.Men linjene er italiensk design. Utførelsen er skreddersydd for Norge. Ellers takk for positv omtale! Redigert 3.Januar.2006 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
classic fiberglass Svart 3.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 Ok, pen er den i allefall! Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
