Axiom master og slave - hjelp til kabling
Wind_y_seila
Been there. Done that.
Det skal finnes overganger. Jeg trakk 10 meter ny. Brukte ikke overgang.
Det går med et skrik, hvis du har trekkerør minimum 22mm innvendig og bruker trekketråd og silikonspray, og det ikke ligger andre kabler i røret.
Ellers er det mulig å trekke ut eksisterende, og tape med "omlegg".
Windy type?
@abbor vet best svar på ditt spm.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Brukeren er gammel. Hadde windy før. Har en Storebro nå.
Ledninger går i tjukke rør fra toppen, men det er trangt. Det blir skikkelig pain å trekke i de rørene tror jeg. Må bli noe på utsiden av rørene samt borre noen nye hull.
Hvis det finnes overganger så hadde jeg spart forferdelig mye jobb..
