Firma i Vestfold som kan sveise plasttank?
origo
Ja, dumt å begynne å smelte inn nylonstrips i en polyetylentank. Men hvis du har en gammel bensinkanne av den svarte typen så er den i PE. De svarte murerbøttene er også PE. Men det er et utall forskjellige PE-kvaliteter. Du bør forsøke å finne noe som har omtrent lik hardhet.
Konas båt skrev for 13 timer siden:
Tanken er i polyetylen, enten form blåst eller rotssjonsstøpt og stripsene er av nylon.
Det er to plasttyper med forskjellig smeltetemperatur og egenskaper.
@origo er skaden stor eller er det bare ein sprekk?
Viktig å stoppe sprekker med å borre lite hull i endene.
Det er kun en sprekk, faktisk vanskelig å se , men når trykket øker(nesten full tank), så står vannstrålen ut. Mener du å bruke strips som "fylling", og smelte dette inn med loddebolt?
Komodo skrev for 12 timer siden:
Ok, takker for tips ;-)
origo skrev for 5 timer siden:
Tar meg friheten til å svare på dette :smiley:
Først må du forsikre deg om hvor sprekken starter og stopper. Så tar du loddebolten og smelter en V-fuge i hele sprekken, samt ca 10-15mm forbi sprekken i hver ende. Så bruker du plaststrimler som du smelter ned i fugen. Du bruker plaststrimlene på samme måte som tilsatstråd når man sveiser stål. Det som er viktig nå er at du tilfører tilstrekkelig med varme i grunnmaterialet slik at tilstatstråden smelter inn. Hvis ikke risikerer du at det du har smeltet på av tråd løsner. Nå er vel ikke dette noen kritisk installasjon, så da er det jo heller ikke så farlig å prøve seg litt fram.
Men det du kan ha i bakhodet er jo at det gjerne er en grunn til at en tank sprekker. Den årsaken er gjerne at det området er utsatt for litt for store spenninger, og da har det gjerne en tendens til å sprekke opp igjen. I så tilfelle kan en mulig løsning være å sveise på en doblingsplate som forsterker dette arealet. Da må i tilfelle sprekken sveises først, hvis ikke vil du få en sprekk inn til en spalte hvor det kan danne seg bakterievekst. Det er veldig lite heldig på en tank for drikkevann.
Man kan kjøpe plast sataver av ulik type, og diverse plastsveiseutstyr fra Kina for en lattelig billig penge, ikke prøvd selv, og vet ikke noe om kvalitet.  Men du får f.eks 5 stk PE staver for en 20 er ;)  De har også "loddebolt lignende utstyr" som ser litt mere tilpasset ut for å smelte plast, for noen hundrelapper...
Søk plastic welding, på Aliexpress eller lignende :)
https://www.aliexpress.com/item/1005005429108666.html?spm=a2g0o.productlist.main.95.7c470gW50gW5DT&algo_pvid=4fea174b-39a1-43ef-ab8a-6ddc81886556&algo_exp_id=4fea174b-39a1-43ef-ab8a-6ddc81886556-47&pdp_npi=4%40dis!NOK!38.38!30.66!!!3.68!2.94!%402101fb1617100797701162863e0e94!12000033033818860!sea!NO!118142469!&curPageLogUid=57kuq2fLCRlL&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Komodo skrev for 1 time siden:
Takker for tips. Mvh Tom
