Kan noen hjelpe meg med et kart til SignalK?
Mastiff
Jeg kjører SignalK og skulle gjerne hatt nærområdet med dybder og alt, som kartet på plotteren, tilgjengelig. Jeg har en Huawei P30 Pro mobil som skjerm for Signa.K framme og kan se dybden i øyeblikket, pluss resten av infoen fra plotteren og motoren som jeg vil ha der. Men jeg skulle altså gjerne hatt et sjøkart også, så jeg slipper å gå og se på plotteren mens jeg holder på med å sette teiner, men kan se at "litt fram og til babord er det rundt 70 meter, så der hiver jeg krepselenka". Jeg var innom Mapbox Studio, men fant ut at lærekurven var for høy til mitt enkle bruk, den virket også mer beregnet på bedrifter. Så er det noen som kan bruke det og kan lage eller har et kart beregnet på SignalK (et format som heter mbitles) som dekker over området rundt Mandal (la oss si fra Kristiansand havn til Loshavn, som er det lengste jeg kan tenke meg at jeg kunne dra på en havfisketur uten overnatting) og rundt ti sjømil ut fra land?
Jeg er litt tynn på teknologien bak Signal.K, men den støtter vel ikke overføring av kart? Den overfører informasjon som «JSON-objekter», som er datapakker som kan inneholde flere verdier i én pakke, f.eks fart, posisjon og retning. Det blir litt som NMEA, men NMEA overfører enkeltverdier i hver pakke. Jeg tror ikke Signal.K klarer å overføre hele kart, for det skal mye til å overføre kart i JSON-format. JSON er rene tekstobjekter ment for mindre, predefinerte informasjonsobjekter, formatert noe ala HTML-kode (=markup-språk) om man har sett det.
Med mindre jeg har misforstått dette så må du dermed allerede ha kartet på mobilen, og så kan din posisjon på kartet vises basert på info som overføres via Signal.K.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Som du sier, så er du nok litt tynn på teknologien der. :giggle: Det man ser på mobilen (eller pc-en eller nettbrettet) er data som overføres fra serveren på Pi-en over wifi, og det er ikke begrenset av enkeltpakker. Det fins to kartplotter-plug-ins som heter Freeboard og TukTuk. De igjen får kartet fra SignalK-pluginen Signal K Charts, som leser disse kartene i Map Box-formatet som SQL-databaser. Det er for å kunne laste ned kart på forhånd når ikke man er koblet til nettet. Når man er koblet til nettet, kan de også bruke Open Sea Map, men det er ikke så veldig godt, spesielt ikke på dybder.
https://www.npmjs.com/package/tuktuk-chart-plotter
Edit: Dette er oppløsningen på eksempelkartene som følger med:
@Okkaby Jeg bruker det omtrent overalt hvor jeg er. Her er noen av skjermene i oppsettet i båten, det står to Pi-er der og en bunke med ESP32 som styrer releer (les i tråden om båtautomasjon hvis det skulle interessere:
image.png.9f632ea3eb8beabfdab54a00894e2940.png image.png.4ff6929c506ed20ded1bd9715d0243e7.png
 image.png.bbec26f2d79cd3b57854f718814b96dc.png  image.png.79312ceef44363da92869f5ddd037aab.png
Nei, det er ikke noe egentlig poeng med det (det er som regel det første spørsmålet! :giggle:), bortsett fra at det er morsomt å få til ting. I løpet av våren blir båten nøkkelfri også, med tilte ned, starte motoren når jeg trykker på den trådløse dødmansknappen og så kjøre motorheisen ned i riktig stiling. Jeg har for øvrig også automatisert det meste i huset, på hytta og noe i elbilen.
@Faxen Hovedsakelig dørene. Mercedes bestemte i sin visdom at iallfall ikke EQC kunne åpnes automatisk med mobilen som nøkkel, og ved et uhell hadde ikke den bilen jeg bruktimporterte keyless entry, bare keyless go. Så jeg har lagt inn en Pi med en ESPresense med rundt fire meters rekkevidde, så når min eller fruens mobil kommer innenfor det området, bruker Pi-en API-en til Mercedes og Home Assistant for å låse opp dørene.
I tillegg har jeg musikkbiblioteket mitt der (jeg bruker av grunner det fører for langt å komme inn på her ikke strømming). Så det ligger på en 2 TB SSD med en egen mobil koblet til MBUX via Android Auto, der mobilskjermen speiles på skjermen i bilen, og jeg kan bruke appen jeg pleier å bruke til J.River Media Center til å velge og bytte musikk. Lyden kommer optisk digitalt fra et Behringer USB-lydkort via en DA-konverter (for å koble Pi-en fysisk fra lydsignalet og unngå en støykilde) til en AUX til USBC-konverter for Mercedes. Det har den fordelen at jeg kan justere lyden bedre, med både parametrisk og grafisk equalizer i JRMC.
  • 2 uker senere...
Arne Henriksen skrev for 14 timer siden:
Har du prøvd OpenCPN? Den finnes vel for Android, og støtter SignalK…
Tror kanskje han har det, når jeg ser hva han har gjort med Merca si :giggle:
OpenCPN er dårlig på touchscreen-enheter, og ofte for tungt for mindre enheter å drifte.
Nå fikk jeg akkurat til å legge inn Eniro-kartene i Freeboard-SK i SignalK som kjører på en Raspberry PI. Riktignok som en online chart-provider. Så det har jo da ikke offline funksjonalitet, ut over det den har buffra.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
? du er inne på noe der…
Har ikke prøvd OpenCPN på mobil, tilhører iOS-verdenen, men for å kjøre et innzoomet kart i bakgrunnen burde det nå ikke ta mye ressurser…
Er vel mer guffe i en nyere mobil enn en RPi2 som jeg hadde i gamlebåten?
mvh, Arne
www.tiarora.no
Greia er at jeg bruker SIgnalK på flere enheter, et par mobiler i tillegg til et nettbrett, så jeg vil helst ha noe som kjører på Pi-en med offline kart. OpenCPN oppfattet jeg egentlig mer som innrettet mot bruk alene, uten overlays fra SignalK, som er det jeg er ute etter. Hvis ikke kartet kan vise dybden under meg i sanntid, er det ikke noe jeg kan bruke, jeg vil ha begge deler når jeg setter teiner. Da kan jeg se på dybden at jeg er riktig dyp og på sjøkartet med dybdemerker at jeg styrer i riktig retning i forhold til det dybdeområdet jeg vil sette på. Det går jo selvsagt greit når jeg er i styrehuset og ser begge deler på plotteren, men jeg vi gjerne ha begge deler på nettbrett/mobil også.
  • 4 måneder senere...
Og til slutt fant jeg det, etter å ha latt det ligge en god stund. Det er et program som heter GaladrielMap, som fungerer sånn at alle kartutsnitt man ser på, blir lagret på Pi-en som png. Det er masse forskjellige kart å velge mellom, blant annet C-Map. Jeg har valgt det som heter NAIS, som er de vanlige, norske sjøkartene. Dermed kan SignalK bruke det programmet, og dermed de lagrede kartflisene, som kartkilde i sin Charts plug-in, og jeg kan se det i SignalK på enhetene mine. Med litt fikling fikk jeg alt som jeg ville, ved å bruke port 8080 på Apache for ikke å kollidere med SignalK, som bruker port 80. Jeg fikk lagt kartene på en egen partisjon på 2 TB SSD-en, ikke så mye fordi de tar mye plass (men de blir stadig større, når det går partilederdebatt eller andre ting jeg kan høre på uten å se, blar jeg gjennom områdene stadig lenger fra hjemmehavna i de forskjellige zoom-nivåene.
Her er et bilde tatt med mobilen av nettbrettet som skal bli ekstra dashbord i båten, inni en vanntett pose. Det skal sitte i en ramme jeg har laget av aluminium, og kjører appen Wallpanel, som kobler seg til Homeassistant på Pi-en i båten. Sjøkartet er en av flere sider som kan styre veldig mye i båten, fra musikk til teinehaler, med releer og diverse andre metoder. I tillegg har jeg et par vanntette mobiler ved framre styreposisjon, der den ene vil kjøre det samme skjermbildet. Den andre har FishingPoints, som jeg bruker for å logge hvor jeg setter teiner og fangsten jeg får i dem.
Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
