Smurfie Startet 10.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2024 Etter en liten kjøretur så kommer det en del vann inn rundt røret som akslingen går i . Dette er helt bak hvor røret går igjennom båten. Må båten på land for å fikse dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2024 Det er nok greit å få båten en tur på land for fiks her ja. Er dette noe som plutselig har oppstått, eller har det vært slik over tid? Ser du bevegelse i selve hylsa (røret) når du går forover eller bakker? Lekker det også når båten ligger i ro, altså når den ikke er i bruk? I så fall kan du i nøden smøre på kokosfett, margarin og annet som stivner ved lav temperatur, men dette hjelper når båten ligger i ro, ikke når det kommer vibrasjoner under gange, så hvis ikke bildet lyger er dette noe du bør få tatt tak i snarest. Små lekkasjer i en gammel trebåt er ikke uvanlig (mye som kan skje om ikke godt vedlikeholdt), men det skal ikke renne inn. Sitér dette innlegget Link to post
Smurfie Svart 10.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2024 Den lekker også når den ligger i ro. Den begynte å lekke etter siste turen . Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2024 Det var jo leit. Som en nødløsning for lekkasjen kan du som sagt kline på noe kokosfett, margarin eller annet (som stivner i sjøvannstemperatur) rundt der hylsa kommer gjennom stevnen. Det kan bremse vanninntrengningen når båten ligger i ro, men ville nok hatt et par lensepumper med nivåbryter i tillegg. Hvis hylsa klarer bevege seg når motoren går og et koblet til kan det være festene på utsiden som trenger ettersyn, hvordan ståa er med festene ser du når båten står på land. Sitér dette innlegget Link to post
Smurfie Svart 10.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2024 Skal ta den på land å sjekke :) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2024 Det er nok lurt ja Så får vi håpe det ikke er for mye jobb! Sitér dette innlegget Link to post
Smurfie Svart 16.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2024 Har tatt båten på land, og det ser ut til at hylsen på utsiden er løs. Mulig det er mye råte. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 16.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2024 Så hylseflensen beveger seg når du tar tak i den? Så lenge båten går i saltvann til vanlig skal det litt til at det er råte på utsiden av akterstevnen (salt preserverer og beskytter mot råte), men det kan være andre ting. Slik som ulike former for makk eller såkalt lutråte (virket egentlig ikke så veldig mistenkelig sett fra innsiden i bildet i første post, men kan også forekomme ganske lokalt). Her ville jeg ha løsnet mutterne på boltene for så trekke flensen litt ut for å se bedre hva som eventuelt skjuler seg bak. Det kan også være at akslingen har fått seg slag som har ført til at skruene i stevnen har løsnet noe. Du ser ikke tydelige merker på propellen? Sitér dette innlegget Link to post
Smurfie Svart 17.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2024 Det var ikke mye råte, men en av boltene var korrodert vekk . Den øverste bolten er gjennomgående og virker helt fin, den nederste må byttes ut. Går det ann å trekke ut flensen uten å løsne noe på aksling ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 17.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2024 Smurfie skrev On 10.3.2024 at 9.42: Etter en liten kjøretur så kommer det en del vann inn rundt røret som akslingen går i . Kan tyde på at det ikke er rett og aksling hylserør logrer? Er det slakk når du løfter akslingen opp og ned her. Prøver å erindre tilbake til 50 åra. Mener å erindre et det er "støtte lager" ala pakkboks "datidens Cutlesslager" for å få akslingen i senter. Sjekk at akslingen også ligger i senter inne i båten og sjekk oppretting av motor så aksling og hylserør ikke logrer.Løsne set mutter rød pil stramme mutter blå pil, ikke for mye akslingen skal gå lett. Hvordan ser pakkboksen ut inne i båten? Hva er avstanden mellom mutter og propell? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Smurfie Svart 17.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2024 Skal måle avtanden mellom mutter og propell til helgen ,pirket litt i den nederste bolten på bildet og da datt den av. Her har noen br ukt en bolt som ruster vekk etter noen år, den var helt svart og lite igjen. Når det bare er en bolt som holder flensen fast, da er det vel ikke tett ? Ser også at skrue som holder propell ikke er helt skrudd inn . PS. bildet er tatt igjennom vann . Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 18.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2024 det høres ut som svartstål eller A2 er ikke "rustfri" i sjøvann messing/kobber bolt brukte de før. Det set ut som det er nok plass for å fylle tetningsmasse inn i "stevn lagrer" når den løse bolten er skrudd inn. Hva er det? Gul pil ser ut som pakningen er på vei ut. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Smurfie Svart 26.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2024 Hei. Erstattet den ødelagte bolten og fikk teitet flensen, nå ser det ut til å være nesten tett. Det du ser på bildet med den gule pilen er grease. Sitér dette innlegget Link to post
