Nimbus 310 vs Saga 29 ls
Hartki
Hei
Vi driver for tiden og kikker på ny båt og har egentlig bestemt oss for nimbus 310. Men så ble det litt interessant med saga 29 ls (som jeg ikke vet så mye om). Jeg håpte å få litt synspunkter her ift + og - med begge båtene. Mine preferanser ift nimbus er:
1.  Pluss med to kabiner med dør til begge og god plass til å sove for tre stk
2. Pluss med buesofa og god plass (forholdsvis) i salong
3. Pluss med stort toalettrom
4. Minuset er at det er litt lite akterdekk og at det ikke er utestyring.
Med Saga 29 ls så får jeg litt større akterdekk og utestyring (såvidt jeg har funnet ut). Men hvordan er det ift punkt 1 og 2 og tre? Jeg tenker at siden båtene er like lange og saga har større uteplass bak så må vel det gå på bekostning av noe...?
Jeg vurderte Nimbus 320 mot Saga 315 og Riviera 925 i fjor. Endte opp med Nimbus og angrer ikke på det. Var viktig for oss med to cabiner som kan lukkes, der var Sagaens løsning dårligere med åpen køye under leideren. Bedre eierlugar i Nimbus med god ståplass. Godt isolert båt med sandwich i skrog og dekk var en bonus som ga varm og tørr båt og lang høstsesong. Har brukt båten mye alene og klarer meg fint uten styring i cockpit, fester bøyekrok fra styreposisjonen gjennom vinduet.
Rivieraen er større og litt kulere men ga meg ikke helt godfølelsen. Men det er flotte kvalitetsbåter alle tre, bevares. Om løsningene ellers funker for dere blir det smak og behag og tilgjengelighet som avgjør.
Vi så på en Nimbus Comander 340, og Saga 315 i 2006. Endte opp med Saga 315. Den har ikke dør til stikk lugaren, men et forheng gjorde nytten. Likte løsningen med stor køy i forpigg og rommelig bad. Hadde ståhøyde alle plasser ombord. Valgte utestyring på denne, men det viste seg å være en veldig dyr kleshenger:giggle: Den ble aldri brukt, uten på en og annen fisketur, der jeg ikke ville tråkke inn i båten med våte sko.
Oppgraderte til Saga 365, og der var det også utestyring. Denne fjernet jeg i fjor, da den heller ikke ble brukt. Man rekker fint ut på badeplattform før båten driver av. Og har god oversikt innenfra om man står ved siden av førersetet og ser akterover ved bakking inn i bås. Men skal man fiske fra båten, er den helt suveren.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Hei. ? Hvis budsjettet tillater det, ville jeg sjekket ut Saga 315.
Jeg og kona bytter båt høsten 2022. Vi vurderte først Nimbus 320. Den syntes vi ble litt liten alle veier. Etterpå kikket vi på en Saga 29, men landet på at for vår del, var det ekstra 315 har i salongen inne og på akterdekket, gjorde at vi bestemte oss for grave litt ekstra i pengebingen (hos banken...?) og rette søket mot 315.
Har hatt det i en sesong, og er kjempefornøyde! ??? Dette er noe av det vi liker godt: Veldig gode sjøegenskaper, muligheten til å gå på dollbord hele veien bak til badeplattformen, lavt lydnivå i salong under gange, god høyde alle steder i båten og nydelig finish på treinnredningen.
