Intern lekkasje eller luft i hydraulisk styring?
Ttor
Har hatt en kranglete autopilot i vår, og har hatt samme problemet på våren tidligere også. Den vil ikke gjøre små korreksjoner, og kobler ut. Har sjekket pumpen, og alt ser fint ut. Den ble en tanke bedre etter mer smøring av rorakslinger, men kobler stadig ut.
Lurer nå på om det kan være noe intern lekkasje i styresylinderen. Ved bruk av rattet skjer det lite om jeg dreier sakte. Må dreie med litt hastighet for å få utslag. Dette kan selvfølgelig være rattpumpen, men med tanke på autopiloten så begynner jeg å lure. (Nå kan det selvsagt være noe luft igjen etter at pumpen har vært demontert.)
Det er forøvrig mye motstand når jeg dreier rattet til endes.
Noen som har tips i denne sammenheng?
IMG_4613.jpeg.aea539a418a3f28c984486e70a45dfa3.jpegIMG_4614.jpeg.953307bb5afc5b8ec377402d3e47a3b8.jpeg
Litt mer feilsøking. Har nå testet rattpumpen på begge styreposisjonene. Begge gir samme resultat. Når jeg dreier raskt på rattet, svinger roret til begge sider. Når jeg dreier sakte, får jeg bare svingt en vei. Er dette tegn på lekkasje innvendig i styresylinder? Eller kan det være noe luft i systemet? Har ingen utvendige lekkasjer.
Har hatt et lignende problem - men dette skyldtes for lite olje.  Har en liten lekkasje i øvre styreposisjon (som er et helv...... å komme til og fikse)
Hos meg er der en "reservoar-tank " som ligger over/bak ratt, og her lekker det litt i en kobling.  Liten lekkasje, men over tid gir det utslag i forlite olje i "reservoar-tank". Må fylle kanskje en dl i løpet av sesongen.
Jeg har påfyllingsskrue rett i bakkant av ratt.  Blir det for lite olje, blir det luft.  Må da fylle olje, og deretter tørne maaange ganger begge veier for å få ut luft.
BONITA I
På min er det ingen tank @Bonita I Bare fylling på rattpumpen. Hadde en lekkasje tidligere som tilsvarte ca en dl i sesongen. Dette ble verre i fjor, og strammet til da jeg endelig fant lekkasjen. En av t-koblingene ved pumpen for autopiloten. Var nesten fullt denne sesongen. Ser ikke bort fra at det kan ha kommet inn luft samme plassen som det lakk. Det er litt svetting på koblingene til øvre rattpumpe, men det er jo på det høyeste punktet. Jeg får forsøke å få en til å dreie på rattet mens jeg åpner skruene på sylinderen. Det bør vel fungere etter prinsippet med lufting av bremser.
Det er ingen lufting på øvre posisjon. Bare skrukorken til påfylling. Har rattet mye allerede. Om luften kan finne veien opp der, så burde det ha skjedd allerede. Slanger fra styresylinderen går både opp og ned de første meterne mot rattpumpen. Om det er luft må den nok tvinges ut ved sylinderen. Det er heller ingen nipler ved sylinderen for feste av slange, men er to lufteskruer. Blir vel et grisehus.
  • 1 år senere...
Prøver å fremme denne problemstillingen igjen. Har fått samme problem denne våren også. I fjor gikk det seg til utover sommeren.
Må dreie raskt på rattet for å styre babord, mens til styrbord fungerer det også om jeg dreier sakte. Autopilot kobler ut i lav fart, men fungerer fint i høyere hastighet.  Hvordan kan jeg få ut eventuell luft i sylinder? Eventuelt framgangsmåte for å bytte all oljen. Det kan selvfølgelig være noe med styresylinderen, men da burde jo feilen være der senere på sesongen også. Den har kranglet litt hver vår.
Da, kanskje, om jeg krysser fingrene så er det bedre. Nå har jeg drenert oljen via lufteskrue på sylinder, og etterfylt ca en liter ny olje på styrepumpen oppe. Hadde roret dreid over, slik at den siden av sylinderen der jeg mistenkte luft var tom. Nå får jeg respons også når jeg dreier sakte. Så om det var luft eller gammel olje vites ikke ennå. Så gjenstår prøvetur i morgen.. Men ganske sikker på at det har med luft eller olje å gjøre nå.
Ttor skrev 58 minutter siden:
Det er lurt å være to, det er viktig å etterfylle olje på styresylinderen når en lufter nede, så en ikke suger ny luft inni systemet.
