Startproblemer Kohler 7,4 kw hjelpemotor
BØstrøm
Generatoren har stått der siden 1991. Kubota 3 sylindret diesel. 7 CCF063. Starten har vært med en vribryteren, som først har laget lyd på en kontaktor i konsollen, og deretter ved å vri en gang til for start. Da har den startet på ca hvert 10 forsøk. Det vil si, starteren har slått inn på hvert tiende forsøk, og de andre vridningene har vært helt tause. Jeg forsøker å rydde opp litt, og dro ut hele remotekabelen, som går inn i boksen med start, som står rett over generatordelen på hjelpemotoren. Dette var en treleder, og når jeg prøver å starte med denne, skjer det minimalt. Den ene lederen gir ett klikk i kontrollboksen ved generatoren, når jeg kobler den til minus. Tolker det som at tenningen er på. Ved alle mulige kombinasjoner med de andre kablene, skjer det ingen ting.(bare tre ledere). Dro av dekselet idag, og kortsluttet rett påmstarter. Da går den rundt normalt, men starter ikke.
Gjør disse kontaktorene en mer infløkt jobb, enn å holde kablene tilkoblet?
Noen som har en ide om hva dette kan være? Kan ikke denne kobles med en vanlig nøkkel « remote» som enten sammenkobler to ledere når tenning er på, eller gløder ved annen variant av sammenkobling, og starter ved ett signal til starteren, som på en vanlig forbrenningsmotor fra 91´?
Det sitter en sikring i boksen med startknapp på generatoren. (Når remotefunksjonen har sviktet før, har denne alltid gitt start, når jeg har vridd bryteren en gang, og hørt klikk fra kontaktor) sikringen er hel.
Har ringt rundt til servicefolk og firmaer idag, men dette var visst ikke noe drømmeoppdrag. Noen som har en ide om hva jeg har glemt/utelatt/ikke tenkt på?
