Manuell og elektrisk lensepumpe på samme slange?
Lazyjack
Har mistanke om at dette har vært oppe her før men finner det ikke igjen.
Har en manuell lensepumpe av membrantype og lurer på om det vil fungere å sette på en elektrisk lavprofil lensepumpe av denne typen i enden av slangen i båtens bunn? Årsaken til at jeg kunne tenke meg dette er plassmangel og ønske om å ikke fylle et allerede trangt rom med ytterligere en slange. Antar at kanskje vil kunne redusere kapasiteten til den ene eller muligens begge pumpene men muligens ikke i stor grad.
2 membranpumper kan til nød gå an, da de stenger for tilbakeslag, som en del av pumpemekanismen. Dette hadde jeg selv en periode, men la opp 2 slanger etter hvert. Ble for mange feilkilder, når f.eks noe rusk la seg imellom på en av ventilene. Følte jeg hadde laget en liten felle med ekstra feilsøking, som man ikke trenger den dagen man virkelig trenger pumpene.
Med pumpene du skisserer, vil nok nedsenkpumpen virke, men membranpumpen vil like gjerne sende vannet tilbake i kjølen til nedsenkpumpen, som har skovle, og ikke tilbakeslagsventil. I teorien kan du hekte på en tilbakeslagsventil, men da lager du en ny feilkilde igjen. Ingen tilbakeslagsventiler jeg har prøvd, har fungert over tid.Spesielt ikke med lensevann fra kjølen.
