Lazyjack Startet 12.Mars Del på Facebook Startet 12.Mars Har mistanke om at dette har vært oppe her før men finner det ikke igjen. Har en manuell lensepumpe av membrantype og lurer på om det vil fungere å sette på en elektrisk lavprofil lensepumpe av denne typen i enden av slangen i båtens bunn? Årsaken til at jeg kunne tenke meg dette er plassmangel og ønske om å ikke fylle et allerede trangt rom med ytterligere en slange. Antar at kanskje vil kunne redusere kapasiteten til den ene eller muligens begge pumpene men muligens ikke i stor grad. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 13.Mars Del på Facebook Svart 13.Mars 2 membranpumper kan til nød gå an, da de stenger for tilbakeslag, som en del av pumpemekanismen. Dette hadde jeg selv en periode, men la opp 2 slanger etter hvert. Ble for mange feilkilder, når f.eks noe rusk la seg imellom på en av ventilene. Følte jeg hadde laget en liten felle med ekstra feilsøking, som man ikke trenger den dagen man virkelig trenger pumpene. Med pumpene du skisserer, vil nok nedsenkpumpen virke, men membranpumpen vil like gjerne sende vannet tilbake i kjølen til nedsenkpumpen, som har skovle, og ikke tilbakeslagsventil. I teorien kan du hekte på en tilbakeslagsventil, men da lager du en ny feilkilde igjen. Ingen tilbakeslagsventiler jeg har prøvd, har fungert over tid.Spesielt ikke med lensevann fra kjølen. Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 13.Mars Del på Facebook Svart 13.Mars Har ikke membranpumpe tilbakeslagsventil på innsuget? Blir vel ingen forskjell om det er en slanges i enden på sugesiden eller en el pumpe, om elpumpen kan dytte vann gjennom membran pumpen er dog en annen sak... Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 13.Mars Del på Facebook Svart 13.Mars Jeg tenkte automatiskt at slangene ble koblet sammen etter pumpene, som jeg gjorde. Først nedsenkpumpe, så membranpumpe på samme sugeslange kan også gå, men da må du suge vann gjennom nedsenkpumpuen når du skal pumpe manuelt. Prøv gjerne, men jeg har ikke tro på det. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Mars Del på Facebook Svart 13.Mars Jeg tror heller ikke den elektriske klarer å produsere trykk nok til å åpne to ventilklaffer i membranpumpa. Men det er jo bare å prøve, om det ikke går mangler du bare en gjennomføring og en ekstra slange;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
NilsPils Svart 14.Mars Del på Facebook Svart 14.Mars To separate slanger . . ! Det enkleste er her det beste og det sikreste. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
mons Svart 14.Mars Del på Facebook Svart 14.Mars Satte en roulepumpe rett på enden av sugeslangen til en membranpumpe. Pumper godt, men føler kanskje at membranpumpa gir litt mindre enn før. Sitér dette innlegget Mons Link to post
