Silverton Startet 17.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2024 Hei Fikk satt inn en overhalt byttemotor i båten i fjor og sliter med å få turtall over 2800 (max skal være 3600). Etter 1-2 minutters gange i 2800 reduserer den gradvis nedover til ca 2000, hvor den kan ligge helt fint og stabilt. Når jeg kjørte den på WOT en liten stund idag (varm og god motor) ser jeg at den lekker diesel fra i hvertfall 1 av injektorene. Når jeg skrudde av klaven som holder injektoren ligger det mye diesel nedi "hullet" rundt injektoren. De fremse dysene er tørre og fine, men de bakerste 2-3 dysene har rester av diesel rundt seg. Kan det være "glemt" å sette på noen o-ringer eller pakninger under montering her? Kan dette være årsaken til at jeg ikke får maks turtall ved belastning? (Den får fint max turtall i fri) Sitér dette innlegget Link to post
jake Svart 17.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2024 Om det er diesel som ligger rundt dysen så er det nok mest sannsynlig at det lekker fra trykkrøret. Det vil også kunne gi effekt tap grunnet for lavt trykk på dysen ved høy belastning. Alternativt kan det være retur koblingen som lekker men da vil du ikke miste effekt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2024 Ikke driv og rus motoren til fult turtall i fri. Det kan føre til havari, og sier uansett ikke noe om motorens tilstand. Jeg ville ha sjekket dyserørene her, det er inen grunn til at det skal komme ren diesel opp fra sylindrene. Siden du mister turtall kan det også være lurt å sjekke dieseltilførslen, både filter/rør og matepumpens tilstand. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Silverton Svart 2.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2024 Filterbytte på grovfilteret gjorde susen og fikset manglende turtall. Tenkte dette ikke var nødvendig siden det ble byttet i fjor, men der tok jeg feil gitt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.April.2024 Link til dette innlegget Svart 2.April.2024 Da kan det være lurt å sjekke tanken også. Tyder på litt grums nedi der... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Silverton Svart 4.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2024 Det er absolutt på planen. Båten stod på land i noen år med halvfulle tanker så det er nok ikke ren diesel nedi der. Sitér dette innlegget Link to post
