Nedslitte dekkplater på Askeladden Commuter 8
Goltajan
Dette er mitt første innlegg på forumet. Har fått mange tips her.
Kjøpte en Askeladden Commuter 8, 2008 modell i fjor høst. Dekkplatene er svært nedslitte. Jeg er blitt frarådet å prøve å fjerne dem, og jeg kan ikke lime på eventuelt nye oppå de gamle. Har tenkt å slipe dem ned, slik at de blir ensfarget mørk grå. Har noen erfaring og råd for hvordan dette kan gjøres? Bør jeg etterbehandle dem på noen måte? Der er en mengde skruer i tillegg til Sicaflex. Bør disse fjernes og siden skrues på igjen? Håper noen har en god løsning, for jeg vil ikke ha det slik det er nå.
Med hilsen Goltajan
Denne har vel fusketaek? Laminat-plater?
Jeg har det samme på min båt, så et tidsspørsmål før det er utslitt.
Min tanke er at når tiden er kommet for oppfrisking så skal jeg prøve å lime på EVA dekke, på toppen av eksisterende plater, eventuelt slipe ned før montering.
Du har jo en tøff båt, så vil tro det kunne kledd et slikt dekke. Redningsskøyta bruker noe lignende.
https://www.ebay.co.uk/itm/165363334591?epid=9029042893&itmmeta=01HS8AVPV3VGZ5AV691ACP9P4T&hash=item26806c3dbf:g:nwkAAOSwqQtiHyeL&itmprp=enc%3AAQAIAAAA4Drt%2Bhp%2BDrEs22hLKTL4BcnYkkxbXYi9l3%2FkPdPzltASPUUrjsXWYK9vhScJ1h9PQyeyGPG7DhpNb3xDyUYk8UoucrTGJaGtzh8jHbW6TcSiSI5myVQ%2ByVfWSiMKaFrFpJyYwJYPMcvVCJwviIyORGTOIS9dxYLuTtRLCZ2W3kHuFjegWcAlipin418WpxS3JdvuDXU2MmU1b44lp%2FuyxzCjttTuZ002xmy1hYRTlUWd71ICPyvlWubPDPHwCmAWsDK672sPuEh9DXZrdqszA5hbcUTB8wFQMcmm7WTOOXcM|tkp%3ABFBM4u3uispj
Ellers så har Sandøy mulighet å levere form-tilpasset dekk. Men det ville vel krevd at de gamle ble fjernet. En drittjobb…
https://baatdekk.no/flexiteek-et-alternativ-til-teakdekk/
Lykke til, hold oss oppdatert.
Hadde kunstig teak på hele dørken på forrige Askeladden, men den holdt seg veldig fin. Nå har jeg lukket båt med akterdekk og glad det ikke er noe utvendig teak, juks eller ekte! Bare å spyle rent!
Ville vært skeptisk til de skruene over tid! Håper du følger opp denne tråden! Rekner med det er mange i den årsklassen som har samme problemet
Hei, hyggelig med så rask respons. Har sett noen Commutere med kunstig teakdekk som ser ganske bra ut. Grunnen til at mine plater er så slitt, er at en av eierne nr. 2, brukte båten til å frakte folk ut til fiskeoppdrett. Skulle nesten tro de hadde sandpapir under skoene. Har faktisk vært i kontakt med de som laget platene for Askeladden i sin tid. De er laget av en slags presset "papir". De anbefalte å slipe ned til det mørke laget. Å fjerne platene er en voldsom jobb, med stor fare for å ødelegge gelcoaten. Det finnes nye plater spesiallaget til Commuteren, men de er ganske dyre. Helt sett kommer på ca. 30000,- Jeg har tenkt å bruke vannslipepapir på polermaskinen. Håper det er noen som allerede har gjort noe lignende, som kan gi meg tips. Har bilder av elendigheten, men får ikke lagt det til denne posten?
Vannslipe? Stakkars knær og rygg, kommer til og ta en evighet. Gå på med 240-320 tørr sliping
Hvis ikke du har skikkelig slipemaskin og ikke vil investere i mirka, så har jeg hørt flere skryte fælt av denne, påstår det er som en mirka bare i andre farger til 1/3 av prisen
https://gasolin.no/hand-verktoy/elektriskverktoy/pusse-slipemaskiner/elektrisk-eksentersliper-6.html
Den maskina der, kan du vannslipe med også, hvis du kjøper
https://www.norbond.no/pad-saver-ø150mm-uten-hull-mirka
  • 2 måneder senere...
Hei igjen. Hadde tenkt å legge inn bilder av dekkplaterne etter behandling, men får det ikke til.
Jeg er ikke ferdig med jobben, men så langt er jeg fornøyd.
Begynte forsiktig med smergelrondell 240 og litt vann. Det gikk fint, men utrolig seint. Smergelet tålte vannet dårlig.
Så gikk jeg over til 80 smergel på polermaskinen som jeg bruker, uten vann. Det gikk raskere og jeg synes overflaten blir fin nok.
Utseende mener jeg blir ganske tøft. Mørk grått til de svarte 'natestripene'
Det er nødvendig med svært god tålmodighet!
Prøver å legge inn et bilde.
Jeg ser Askeladden har gått for en mørk teak-variant med hvite nater. Kanskje en fin løsning er å male natene hvite også pusse vekk den falske teaken ned til det er svart. Da slipper du maskering også.
Jeg tror jeg skal prøve det. Noen som har tips til god maling? Tror det er bare å male rett på de svarte "natene" uten å pusse ned først.
Hei baatsmann!
Jeg vet det finnes nye plater, men ble anbefalt å ikke prøve å fjerne de gamle. Da ville gelcoaten bli ødelagt.
Hvordan fjernet du de gamle? Et helt sett utvendig og innvendig, koster 30000,- . Kan man kjøpe bare de utvendige?
Jeg tar jobben over tid. Nå er jeg mere opptatt av de nye propellen 4x4 jeg har kjøpt. De skal få båten raskere på plan, bedre manøvrering osv. Noen som har erfaringer?
  • 3 måneder senere...
Hei igjen folkens!
Endelig kan jeg vise resultater av plateslipingen på commuteren min.
Jeg er rimelig fornøyd med resultatet. Syntes båten har fått et litt "tøffere" utseende?
I allefall er det blitt bedre enn det var.
Har gjort jobben over lang tid, så det har ikke vært noe slit.
Platene tålte mye, så jeg måtte bruke maskinen og noen steder håndkraft for å få
"teaken" vekk.
Jeg endte opp med å slipe med 80 smergel på sliperondellen.
Brukte en Cocraft HPV 720. Den fungerte fint.
Overflaten syntes jeg ble fin nok. God friksjon, uten at overflaten er grov. Lett å holde rein.
Er det noen som har forslag om å gjøre noe annet med platene, så hører jeg gjerne fra dere.
Hilsen Goltajan
20240828_182334.jpg.26916b9c0325948f0d2b088a0ca53630.jpg20240828_182322Kopi(2).jpg.71c579c119efdc4e18305967d76e6ae8.jpg20240828_182301Kopi.jpg.d951bb0bd9c57481f57650e28889f92a.jpg
