Hvordan koble dimmer og spot
bare lek(k)er
Hei. Har montert disse dimbare spotene i taket i cockpit.
Screenshot_2024-03-18-22-12-34-76_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg.5d433f6d348a98562add88c002e7f676.jpg
Syntes dog de gav i overkant skarpt lys. Har derfor gått til innkjøp av denne dimmeren.
Av/på fungerer fint, men ikke dimmer funksjonen! Må den kobles til -? I såfall hvilken kontakt? Og fra lampen, eller?? Er helt novise på dette, så trenger det inn med t- skje. ?
En dimmer til 12 volt likestrøm er jo bare en trinnløs motstand, burde ikke koste skjorta. Mye billig fra kina!  Ulempen er at du ikke vet kvaliteten før du får det!  fjernkontroll sender og mottaker som jeg kovblet til ankervinsj releet for en hundrings, funka topp i flere år :)
Noe slik burde i teorien funke!  https://www.aliexpress.com/item/1005005197052379.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3fe72fb6KHkII9&algo_pvid=5b88b3e3-2a63-4685-ad4f-7a139ed13bf9&algo_exp_id=5b88b3e3-2a63-4685-ad4f-7a139ed13bf9-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!11.13!3.23!!!85.40!24.77!%402101d69a17111248141817525e9be5!12000032096252765!sea!NO!118142469!&curPageLogUid=G0pkKVNPg7Qh&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Lenasmartin20 skrev 16 minutter siden:
Jeg tviler på at det er bare en trinnløs motstand. Med 30A vil den da bli temmelig varm, hvis den skal ta ned spenningen 6V for eksempel
Jeg anbefaler igjen denne, som kan plasseres bak en standard bryter i en standard veggboks.
https://www.elektroimportoren.no/shelly-rgbw2/94367/Product.html
Kanskje @Swingswong kan dele litt erfaringer med disse.
Swingswong skrev On 15.3.2024 at 21.02:
Siden vi er inne i shellyverden våger jeg meg på be om råd.
Jeg har Shelly dimmere i og input moduler i båten til lysstyring.
Dersom de ikke er koblet opp mot ruteren har jeg forstått det slik at man kan sette opp en som wifipunkt som snakker med de andre slik at lysene virker om ruteren skulle kutte ut. Det har har jeg imidlertid ikke fått til å virke. Tips?
Vel, som jeg skrev i en annen tråd har det rotet seg litt til da jeg styrer de via «glidebrytere» for å dimme i node red dashboard. Inngangene kan mappes direkte mot utgangene når de er i samme nettverk. Det virker bra, men om de mister spenning er det ikke alltid de virker når de settes på igjen. Da må spenningen av og på.
