Båt med V-bunn (Nordkapp 16.5 Sport), mye krenging i sving
Nordkapp16.5
Hei, sesongen som var endte heldigvis godt - vi kjøpte "ny" brukt motor og fikk båten på vannet innen fellesferien.
Båten er en Nordkapp 16.5 Sport. V-bunn - jeg er ikke sikker på hvor mange grader.
For meg som er mest vant med ikke-planende båter og små with-joller er det uvant at båten krenger så mye i sving. Er dette en spesiell karakterestikk ved denne båten, er det slik alle v-bunnbåter er, eller har det å gjøre med oppsettet? Motoren står kanskje litt lavt - kavitasjonsplata er 1-2 cm opp fra kjøl-linja på båten hvis jeg husker riktig - vil båten krenge mindre om motoren løftes mer? Bør jeg vurdere smart tabs? Jeg har 90 hester på den og det er ikke noe problem å få den i plan selv med mange om bord.
mer eller mindre alle båter med litt markert b-bunn oppfører seg slik.    Og jeg syns det føles myye tryggere med en båt som legger seg inn og "biter seg fast" om man svinger litt krapt i fart enn noe som ligger flatt.
En båt som ligger flatt vil ha lettere for å skrense, for så å brått hugge tak.    Noe som kan hive folk på havet :diving:
V-bunnsbåter kan også oppføre seg slik, om man provoserer de nok (høy fart/feil trim feks)
13 hours ago, Eika said:
Ivar da, båter som ligger flatt eller som krenger motsatt av vbunnere er morro :)
Litt uvant med cattene når de krenger ned på ytterkant, men når man først får opp farta, så ligger de gjerne flatt, på sladd :p
Da jeg var i marinen og mønstret på MTB kom det som et lite sjokk da den lente seg motsatt! Veldig grundt skrog i forhold til størrelsen og ikke planende, men fantastiske sjøegenskaper når man venner seg til det! men veldig uvant i begynnelsen da jeg har vært vant med V-Bunnsbåter som lener seg inn
  • 2 uker senere...
