Mistet en ventil hette ned i bunnpanne på Yanmar 3QM30.
rojoh
Den kan jo ikke komme inn i oljepumpa og videre men er såpass liten og lett at den vil kunne bli kastet rundt i bunnpanna under gange. Jeg tror jeg ville gå med konstant angst for at den for eksempel kunne komme i klem mellom råde og skinke eller lignende. Mulig det ikke vil kunne skje men jeg ville ikke like tanken. 3QM30 er jo ikke verdens største motor å ta ut.
Hulda skrev for 11 timer siden:
Hva er en ventilhette i denne sammenhengen?
Er det en liten dings av jern, så hadde jeg latt den bli liggende i bunnpannen. Det er værre om dingsen ligger et annet sted.
En liten kapsel i stål som ligger på ventiltopp og danner kontaktflate mot vippearm på noen (små) motorer. Du har sikkert vært borti dem ?
Ja, det har jeg. Jeg var ikke sikker på om det var den kapselen TS mente. Igjen, har den med sikkerhet ramlet ned i bunnpannen, la den ligge. Husker ikke hvordan den motoren ser ut nedi der. Har den ramlet ned på siden av støtstangen, og den kan ligge ved siden av kamakslingen og rote, så kan det være en tikkende bombe for fremtidig motorras.
