Nøtterøy Startet 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2006 Jeg har tenkt til å montere hekksvinger på min Baltic. Er det mulig å lime denne fast til akterspeilet, eller må den skrues fast? Da jeg skal ha fart og temperatur må den stå i vannet, jeg har allrede et ekkolodd med innvendig svinger, men skal ha en hekksvinger i tillegg! Tenkte på noe vannfast "sikaflex-aktig" lim jeg har brukt før, men ikke husker navnet på...! Sitér dette innlegget Link to post
h2o Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Hvis du slett ikke vil borre hull i skroget og skru svingeren fast slik dene er tenkt, kan du prøve med PL 400, denne holder nok skulle jeg tro. PL er hardere enn sikaflex, og egner seg nok bedre på en svinger som ikke bør stå å "skjelve" på akterspeilet. Flern absolut all bunnstoff og primer og matt ned overflaten både på båten og svingeren før du limer, prøv å få størst mulig anleggsflate. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Det vil neppe være mulig å få dette til å holde over tid ved å lime giveren direkte til skroget. Jeg bruker å støpe fast en glassfiber-kloss som giveren skrues fast i. Da kan man også få en skarp avslutning som gjør at vannet strømmer mer presist mot giveren. Klossen limes fast med sika, bunnstoff må fjernes helt og flatene rengjøres med aceton. Mellomrummet fylles med sika (rødt) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Nøtterøy Svart 2.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Tusen takk for svaret! Tenkte meg det at jeg måtte bort med bunnstoff. Men skulle den dette av etterhvert, vil jeg jo oppdage det ganske fort, og den vil jo henge i ledningen alikevel, så det går nok greit Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 2.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Nå du skriver Støpe fast! Holder det med et par duk med glassfiber over klossen, mot skroget? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Sorry, skrivefeil, jeg mente lime. Med sika. Grunnen til at dette holder er at sika fester permanent mot glassfiber, noe den ikke gjør mot termoplast som giveren er laget av. Man får også større anleggsflate. Har aldri opplevd at dette har løsnet, Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Nøtterøy Svart 2.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 OK, takk skal du ha! Hadde tenkt å la kabelen gå opp gjennnom badeplatform, inn i dregkassa, som er en integrert del av platformen på Baltic, og så inn i skroget, hvor den så kommer ut i køyebunnen i akterlugaren. Mitt spørsmål da er, i og med at eksos utløpet også er på babord side, vil da det kunne innvirke på ekkoloddets ytelse?(bobler er jo noe disse svingerene ikke liker). På styrbord side av platformen sitter det en anker-winch, men på innsiden er jo badet, og der vil jo da kabelen og hullet bli synlig, så jeg vil helst ikke at svingeren skal sitte på styrbord side. Jeg kunne jo trekke kabelen fra stb. til bb. men.......? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Så lenge eksosen kommer ut i akterspeilet kan jeg ikke tenke meg dette har noen betydning. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
