Innenbords bensintank under vann
svolp
Hei.
Kjøpte en ny båt i fjor høst, så ble den stående. Helt til nå av ulike årsaker.
Når jeg kom i dag ser jeg at dobbel bunn akter er full i vann. En kombinasjon av utett dørk og en del nedbør og litt feil vinkel på båt antar jeg.
Uansett. Hele bensintanken var like under vannlinjen når jeg startet og lense så det betyr at hele bensintanken har vært under vann på ubestemt tid.
Er det sannsynlig at det har kommet vann i bensintanken? Er det utett i topp av tank ved påfylling og lufting? Har ikke startet motoren ennå, ser også ut som om det er utvendig bensinfilter/vannutskiller.
Tar i mot råd for å ikke gjøre vondt værre før jeg starter motoren. Kanskje jeg skal få ut litt bensin først og fremst og se hvordan den ser ut?
Mvh Kenneth
svolp skrev 36 minutter siden:
Er ikke synsk.
Ser du har en jobb og gjøre  med tank og filterhus.
Virker tankmåleren?
Jeg hadde rengjort tanken utvendig og demontert  tankmåleren og tatt bunnprøver.
Mulig tømme tanken og rengjøre den i samme slengen, så vet du at den er på stell.
Roger jo skrev 16 minutter siden:
Er ikke synsk.
Virker tankmåleren?
Takk for svar. Da rengjør jeg tanken utvendig og demontere den du har lagt pil på. Det er tankmåleren formoder jeg? Må jeg ha noen ny pakning der eller er det bare å skru av og skru på?
Har en sånn ex sikker oljepumpe, den gjør gjerne susen for å få opp en halvliter i bunn, fordi det er vell der vannet legger seg hvis det er?
Når du skriver filterhus, så mener du den hvite som er i motorbrønnen? Dette byttes i sin helhet, litt som et oljefilter på en motor?
Angående tankmåler så husker jeg ikke om den virker. Hadde en prøvetur i september, kjøpte den, kjørte den hjem så har den stått på tilhengeren siden..
Mvh Kenneth
svolp skrev for 12 timer siden:
Hei.
Når du skriver en ny båt, var det en helt ny båt altså?
Roger jo skrev for 9 timer siden:
Trenger ikke kjøpe ny, en stålbørste av  messing og litt grunning gjør susen.
Og nytt filter.
Hei og takk for svar. Jeg mente og bytte det hvite filteret og om det byttes på lik linje som et oljefilter på bil? Forstår deg også at jeg bør pusse ned det som er irret og grunne/male toppen?
Teerex skrev 1 time siden:
Hei. Nei, en 20 år gammel Utteren s52 men ny for meg :)
Ask skrev for 10 timer siden:
Hei.
Eg hadde byrja med å kopla til ein ekstern bensintank og starta motoren. Den gamle bensinen hadde eg resirkulert.
Takk for tips men spørr av uvitenhet, hvorfor skal jeg koble på ekstern bensintank nå? Er det ikke like hensiktsmessig å få sjekket bensin på tank og evt bare bytte den ut først som sist hvis jeg ser det er kommet vann i den?
19 fot skrev for 7 timer siden:
Selve forbindelsen til påfylling og lufting bør vel være tett, ellers ville det vel blitt mye søl i bølger. Men sjekk at begge to er over det som var vann-nivå.
Hvis du ser på bildet av tanken i første innlegg var vannet over begge slangene på tanken. Så hele tanken har på et tidspunkt vært under vann (ferskvann).
Takk for gode tips folkens.
Mvh Kenneth
Vannet ligger i bunn ja, og er du heldig kan du bruke pakningen på nytt. Men skader ikke å bytte, da den ser noe gammel ut. Bensindamp i båten er ikke helsekost?
filteret ser også ut til å være overmodent for utskifting. Det er som du sier bare å skru av som et oljefilter. Sjekk også bensinslangene for små sprekker. Ser ut som de også er noen år. Lykke til med båtlivet og læringen??
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Amfea skrev for 7 timer siden:
Takk for svar. Da skrur jeg av bensinmåleren, stikke nedi slangen med den oljepumpen jeg har og får opp en halvliter eller to med bensin.
Da vil jeg vell fort de om det er kommet vann i tanken eller ikke.
Takk for gode råd
Mvh Kenneth
