Tungstartet 2 syl. Yanmar (2GM20)
Lazyjack
Hadde samme problem i fjor, den starter på en sylinder og den andre kommer etter 5-10 sekunder kinning. Når den etter hvert går på begge så går den fint og jeg oppnår maks turtall uten belastning. I vinter hadde jeg av toppen og slipte ventiler, de var forøvrig ikke var så gale. Sylindrene var OK med noe av honemønsteret fortsatt synlig. Begge dysene var inne til overhaling. De var bra og kun litt justering av åpningstrykket var nødvendig. Hadde planer om kompresjonstest men fant ingen som passet.
Startmotor er ny og gir motor god fart ved start0forsøk.
Da står jeg igjen med to muligheter:
1. Dårlig kompresjon på en sylinder
2. Feil på dieselpumpe som gir lavere innsprøytingstrykk på en av sylinderne
Er 2 særlig sannsynlig eller må jeg bare anta at det er 1 som er problemet?
  • 1 måned senere...
Tenkte å avslutte denne tråden med en konklusjon.
Nå er motoren åpnet og mistanken om at startproblemene var knyttet til dårlig kompresjon viste seg å stemme. Denne motoren har nok vært utsatt for en hydro lock på et tidspunkt og den ene råden var slått skjev. Når motoren først var åpnet ble det byttet rådelagre, stempelringer og sylindrene ble honet. I tillegg viste det seg at blandebendet var dårlig så det ble også byttet. Delekostnader ble ca. 15.000.
