Nimbus 31 ultima.. småprosjekter og turtråd
larsand
Da er båten endelig rengjort i alle kriker og kroker innvendig.. det er mye drit som legger seg i kriker og kroker.. ny plotter ble installert . Det ble en hybrid mellom innfelt og frittstående.. jeg har montert foten på en tilpasset kloss inne i rommet bak treplata.. slisset to spor så feste kommer 2 cm på utsiden av plata.. da kan jeg justere noen grader opp og ned i forhold til sol osv..
skipshunden godkjente sofaputene mens det ble vasket
Årets første langtur gjennomført… 1 natt i botnekilen på hvaler før vi satt snuta mot Strømstad… blåste friskt på torsdag så sjøen var grov over sekken.. men var aldri i tvil om nimbusen klarte å handtere bølger… sov 1 natt i Strømstad før vi dro videre til kyrkøsund på sørkoster.. der var det lunsj før vi dro hjem til Fredrikstad i 17 tiden. Holdt 18-19 knop å 3600 omdr hele veien hjem.. kjøling og motor fungerte knirkefritt?
  • 4 uker senere...
Blitt noen turer etter sjøsetting å alt fungerer fortsatt bra. Har ikke like gode formidlingsevner som andre her på båtplassen men prøver å skrive litt.. i dag ble det en badetur med svoger og nevøer. Rederinnen og yngstemann var også med. Fikk prøvekjørt jolla litt å den gikk fortere enn hva som var komfortabelt. Men blir nok en vanesak. Har levert stolene til omtrekking men blir mer og mer i tvil om jeg skal sette de inn.. de svabergstolene jeg bruker nå er gode nok å sitte på å gir oss mer plass når vi ligger fortøyd.. mulig jeg lagrer orginalstolene å fortsetter å bruke disse
  • 3 uker senere...
Byttet alt av forbruk til lithium den siste uken.. gikk fra 4x38 ah gel batterier til 2 x100 ah lithium. La inn en victron dc-dc lader mellom start og lithium. Koblet opp en victron smartshunt samt ny victron landstrømslader til forbruk..
hadde ett startbatteri stående i garasjen som ble installert v baugthruster. Før var det strekt kabler fra midtskips til thruster.. brukte de gamle kablene til å parallellkoble slik at jeg nå har 2 batterier til start/thruster5B2BE709-1D45-4E42-800B-D1D16EBDA5EB.jpeg.638addd0c34f089f7b6763943afe78e3.jpegjaggu ble det nye seter ævv.. trekt om av Torp Møbeltapesering CBBCF459-6F5A-4EA9-9E46-FD3C943E121A.jpeg.8369f1ac934d5d8585b37be6ab0ec079.jpegde gamle batteriene.. havner snart på Finn.no
  • 9 måneder senere...
her har det desverre glidd ut litt mtp på bilder og skriving. båten fungerte knirkefritt gjennom hele sommeren å ble tatt opp litt tidlig på høsten grunnet jobb. fikk av pressening i går å gleder meg til en påske med båtpuss og småfix. første som skal fixes er ny decorstripe v vannlinje. kjøpt meg en mørkeblå på rull som jeg håper jeg skal klare å montere uten for mye bølger.
  • 4 uker senere...
har en jobb å gjøre med trimflaps på båten. de lystrer dårlig å på slutten av sesongen så sluttet høyre å virke. er hydrauliske flaps.
hører pumpen går men skjer ikke noe. enten så er det brytere som må fikses eller så er muligens ventiler modne for en rens. noen som har erfaring med dette?. skal ned i båten i kveld å kan legge ut litt mer info om det hjelper
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
