Bulker i skroget på Buster Magnum etter vinterlagring
Båtbulk
Hei, er det noen her inne som vet hvordan båter blir flyttet fra en henger som blir brukt til å ta båten opp fra vannet og fraktet til lageret der den står på vinteren?
Jeg hentet nettopp båten og det er to symetriske bulker som om noe har klemt på begge sider av båten. Er det noen som kjenner til et system for å «dra» båten av hengeren til f.eks en isopor krybbe? Bulkene er jevn, ca30-40 cm lang og 3-4 cm dyp.
Båtbulk skrev 47 minutter siden:
Det finnes mange forskjellige metoder. Er det reoler der du har båten eller lagres de på bakken?  Noen bruker lange gafler og løfter båten bakfra, noen har stropper. Hvis båten ikke står i reol blir båten som regel bare trukket av bakover uten løft.
On 3/29/2024 at 11:28 AM, pipe said:
Kanskje det er brukt løftestropper uten løfteåk på gaflene på en truck?
Legg ut noen bilder
I så fall kvalifiserer det til juling!!  Ingen får komme i nærheten av min båt uten tilstrekkelig løfteøk/sprederbom
-morten- skrev 2 minutter siden:
Men nå har jeg observert sikker 5000 løft de siste årene og jeg telle på 2 hender at jeg har fått noen måjobber at det.
Fortell meg ett annet yrke det er såååå lav ulykkes statistikk i
Båtbulk skrev On 29.3.2024 at 11.23:
Spør heller de som har flyttet båten din om hvordan de gjorde det, så skjønner sikkert både de og du umiddelbart om skadene har sammenheng med denne flyttingen.
Verre er det ikke. Det går an å snakke med folk.
Jannmar skrev 1 time siden:
Ikke rart det er krig i verden når man ser innstillingen til enkelte.
Her nevnes både juling, skadebot osv. Kommunikasjon mellom avtalepartene er derimot ikke nevnt som et alternativ...
Chiefengineer skrev for 3 timer siden:
Det er vel eit stykke frå skadebot til krig:-)
Når ein øydelegg noko som tilhøyrer andre er det rimeleg sivilisert å betala for reparasjon av skaden.
Jannmar skrev On 30.3.2024 at 16.21:
Støtter deg med kommunikasjon direkte. Jeg vil bare se om jeg er på jordet eller ikke for det kan ende opp med at de ikke vil ta i mot båten og da har jeg ikke vinterlagring. Ville egentlig bare innhente litt informasjon før jeg prater med dem på en ordentlig måte,
