Dreneringsrør som kabeltrekk
Boywonder
Jeg har planer om å støpe inn et vanlig dreneringsrør som et kabeltrekk fra styrekonsoll og ut i rommet bak i seajeep'en jeg holder på å bygge. Det jeg lurer på er:
Tror dere et slikt rør vil holde? Hadde opprinnelig tenkt å bruke en vannpåfyllingsslange, men de er vanskelige å få tak i over 2 tommer...
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Joda, jeg har tenkt på det, men et dreneringsrør går det an å bøye, så jeg tenkte at det enkleste var et slikt. Da kan jeg ha det i et stykke og slipper å bruke et bend. Jo færre steder det kan lekke.. :rolleyes:
Mnja, ville vel ikke vært så redd for lekkasjer i avløpsrør f.eks. De holder da i årevis.
Er forresten ett dreneringsrør tett? Trodde det var masse huller i det jeg for dreneringens skyld, eller er jeg på viddene her?
Til kabling er det en fordel å bruke rør som har glatt innside. Den riflete innsiden sliter på kablene over tid. Glem rørleggeren, han er "grovsmed" i denne sammenhengen, ta heller turen til en EL-grossist, og kjøp fleksible trekkerør. Finns i størrelser fra 15 mm til så store at du kan stikke hue inn i dem :wink:
Redigert av Kapteinen, han uten båt! (see edit history)
