Magnetventil som ikke stenger og åpner som den skal til ett 230v ferskvannstoalett
Svein Egil Sørla
Hei!
Har 230v ferskvanns-toalett i båten. Har hatt problemer med at vannet ikke alltid stenger etter at vi trykker på "spyleknapp".
Har skiftet innløsventil og magnetventil, men det løste ikke problemet. Med den nye magnetventilen/innløspventilen stopper fortsatt ikke vannet. Det vil si at magnetventilen stenger ikke før jeg drar ut stikkontakten. Da er det stopp.
Bryter er ikke elktrisk bryter, men vakuum (slange ned til en kontrollboks).
Forstår ikke hva som er feil og trenger gode råd. Har sjekket filter for sand/smuss, men alt ser rent ut.
Den gamle magnetventilen til høyre (se bilde)
Redigert av Svein Egil Sørla
Oppdatert opplysninger (see edit history)
Sjekket opp mot toalett nummer 2 i båten, og det ser ikke ut til at det er magnetventil som er problemet.
På toalett som virker kuttes strøm til magnetventil til null etter noen sekunder etter å ha trykket på spyleknapp, mens det strøm er stabil på 230v på det som er problematisk- Så da er det ett timer-rele som ser ut til å være problemet.
Men takk til deg Sveinha som fikk meg til å forstå det enkle prinsippet at det er strøm inn til magnetventil som åpner den, og lukker når det er strømløst.
  • 4 uker senere...
Har endelig løst problemet. Det var defekt tidsrele.
Tidsrele som skulle sette strøm på magnetventil i de nødvendige sekunder, slippe vann inmn i skålen og så stenge ved å kutte strøm til ventl - var defekt. Så når jeg endelig fikk tak i riktig tidsrele for å erstatte det gamle som var mer enn 20 år gammelt så var alt i orden.
Det er nok ikke mange som vil få tilsvarende problemer her inn på tråden. Er nok ikke så vanlig med 230v toaletter i lystbåter her på bjerget :-)
