Beste seilstøvler?
OleSunds
Hei, er på utkikk etter et par seilstøvler, liker å ha utstyr av god kvalitet, og da lurer jeg på hvilke erfaringer folk har med forskjellige merker og typer støvel.
Noen forskjellige støvler jeg har tenkt på er Musto sin ocean racing boot, Zhik sin Seaboot 900, og to av Dubarry sine modeller, crosshaven og Ultima, synes ultima er veldig fin å se på men crosshaven har kanskje litt bedre på funksjonalitet.
Med gamasje eller uten? Foret eller ikke? En størrelse for stor for plass til ekstra lag med sokker eller ikke?
Noen tanker?
Jeg har brukt flere par Musto opp gjennom årene, men ingen av dem har holdt tett over tid. Nå har jeg rett nok brukt dem i båter hvor det kan komme mye vann i cockpiten. Foret nei takk, gamasjer tja. Ikke foret fordi de "aldri" tørker. Gamasjer kan være bra, men har en tendes til å glide ned omkring støvlen.
Bjørkski
Har i mange år brukt en modell fra Gill, er lett foret med en kombinasjon av lær og carbon. Har vært potte tett, inpregnerer de en gang i året. Burde nok gått opp en størrelse, de er også litt trange i lesten.
Skulle jeg kjøpt nye i dag har det blitt Mustoen, tror også den leveres med bred lest, også minst et nummer opp i størrelse. Til seilas godt uten for sommer brukes mye varmere skotøy.
enslagsgjest skrev for 10 timer siden:
Mitt tips til seilerklær er å alltid se på  hva fiskere bruker. De vet best. :giggle:
De vet nok best hva som er bra for dem ja, men det er et litt annet bruksmønster. For eksempel jobber fiskere mye av tiden på dekk stående, mens seilere sitter mer.  Gjerne med beina på utsiden av skroget, hvis det er snakk om regatta. Det stiller større krav til tetning mellom støvel og buksebein, og mellom jakke og bukse.   Fiskere har også ofte mulighet for å tørke klær og sko etter endt vakt, noe som gjør at de ikke har så stort behov for pustende klær som transporterer ut fuktighet. Dessuten har de behov for klær og støvler som enkelt kan spyles reine for fiskeblod mm.
Jeg har også fine seilstøvler, mulig Musto. Etter få år var sålene, ikke mulig å se slitasje, så beinglatte at de er farlig å bruke. Lyse, fine plastsåler som herder. De har imidlertid holdt tett. Nå bruker jeg gummistøvler som sitter på dekket, er dønn tette og koster en fraksjon av disse jålestøvlene. De er vedlikeholdsfrie. Oppi støvlene brukes raggsokker av ull.
Er godt fornøyd med mine nesten 20 år gamle Henry Loyd seilerstøvler i lær.
Aldri blitt våt i dem og behagelige å ha på, dvs har forsøkt å bruke dem på luftetur med bikkja en regnværsdag på en holme med skog. Det egnet de seg IKKE til :giggle:
Mine er akkurat på størrelsen så de sitter godt.
Av nye typer må jeg si Zhink sine frister
Mitt krav til seilstøvler:
Sitter som støpt på dekket: Ja
Umulig å vrikke ankelen: Viktig
Tette: Ja
Vakre: Nei
Plukke stein og grus: Nei, kan ødelegge finishen på båten
Fóret og varme: Ja
Skal kunne brukes om vinteren: Ja
Jålete: Gir blaffen
Merkevare: Veldig viktig
Pris: Max NOK 500
Svar: Spirale, Italia
Passer ikke jålebein.
skagenekspressen skrev for 5 timer siden:
Gummi og plast stivner over tid og mister grepet.
Det er litt avhengig av materialet. Gummi og endel plastmaterialer er tilsatt mykner som bl.a. påvirkes av UV.  Så det er viktig at støvlene oppbevares slik at sålene ikke eksponeres for UV lys, fuktighet og høy temperatur,  Bildekk er jo tilsatt karbon bl.a. for å hindre UV nedbryting, men det setter som kjent merker.  Endel såler blir betydelig bedre hvis det ytterste laget slipes bort.
@Hulda Gummistøvler er ok for meg. Hvor kjøpte du de du har avbildet lengre opp i tråden? Men er de sånn at de kan sette merker i gelcoaten dersom man sparker borti noe når man trasker rundt på dekk?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
En av fordelene er at de tar ikke med seg et lass sand om bord og de setter ikke merker. Jeg kjøpte støvlene på et utsalg i Vestby. Sa til Armiralen at dette er bare noe italiensk dritt. Faktum er at det ene paret kaver jeg rundt i skauen med, det andre paret er stasjonert på Hulda. Mine Musto seilstøvler til et par tusen spenn går i søpla, når jeg finner dem.
enslagsgjest skrev On 29.3.2024 at 21.38:
Bare noen få.
Vi er en gjeng som leier en seter med båt fiskerett type 14 fot åpne båter med el motorer.
Alle kameratene mine har jålete klær og de alle har til felles att de blir våte og i varierende grad kalde hvis det regner time etter time.
Jeg kjører på med oljehyre eller uhyre som de andre kaller det men er alltid tør og varm.
Greit nok att pusteegenskapene ikke er der men sitter man musestille på en tofte dagen lang så er det ikke noe problem.
Dette tekniske tøyet som de bruker går jo i fra ikke så veldig bra til full lekkasje og problemer etter noe få år.
HH uhyret med viking gummistøvler er vel 30 år snart og like tett men bruker det bare den ene gangen i året
Har også kjøpt en sydvest i samme stoff til å ha på hue
For meg kan det bare regne hadde det ikke vært for att ølen blir utvannet.
Jeg har lekre, blå-svarte Viking retro gummistøvler med blomster på skaftene. Støvlene har plass til tykke sokker, har godt grep og gjør det de er designet for å gjøre (=holde beina tørre). De høye skaftene og regntøy utenpå støvlene gjør at jeg aldri har fått vann i støvlene.
  • 1 år senere...
Gammel tråd, men noe av poenget med seilstøvler er at de skal være lette, tette og ikke falle av om man har beina utenfor skroget. Fiskestøvler med vernetupp har helt andre egenskaper og er ikke laget for dette.
Jeg har hatt slike vikingstøvler. Ved mye bevegelse i båten, sprakk de etter kort tid og lakk som en sil.
Mine "fancy, jålete" støvler fra Henry Loyd er fortsatt tette etter mange års bruk, men er nå superglatte. De lager heller ikke merker på båten, slik diskestøvlene antakelig gjør.  Om noen har tips til hvordan man kan få tilbake grepet i gummien, så er det supert!
Code0 skrev 1 time siden:
Spør en skomaker om hen kan legge på / lime på ny yttersåle med ønsket kvalitet. Gammel gummi er gammel gummi.
Sikkert det beste ja, men det kan hjelpe litt å slipe sålen med sandpapir. Lyse såler setter mindre merker, men er mer følsomme for lys. Det er jo en grunn til at bildekk er svarte.
