El lobo Startet 30.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2024 Har nettopp kjøpt en ny Quick baugpropell, komplett pakke. Står på arbeidsbenken hjemme i verkstedet, ferdig klargjort med med kabler/ledning, brytere, sikringer og to stk batterier, separert for el-motor og joystick. Har fulgt start prosedyren i henhold til instruksjonen. Har sjekket om det går strør gjennom ledningene, og dette ser greit ut. Batteri til motor er 12V/180Ah, og til joystick 12V/80 Ah. Kablene til motoren er startkabler med påmontert kabelsko. Tror tverrsnittet kan være omkring 35mm. Joystick er kobler til motor etter anvisningen. Får liv i joystick, som fungere både til STB og BB, nen ingen liv i el-motoren. joysticken slukner da og etter en hkrt stund. Kablene til motoren er koblet: rød kabel+ til merket +, som er gravert på motoren. - Er boblet til polen hvor det var påheng en svart lapp med et minustegn på. Men absolutt ingen reaksjon fra el-motoren. Håper noen kan gi meg et løsnings forslag. På forhånd takk ! Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 30.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2024 El lobo skrev 28 minutter siden: Har sjekket om det går strør gjennom ledningene, og dette ser greit ut. Hvilke ledninger har du sjekket og hvor mye strøm går det i dem? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
ansgar Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Er jordingen koblet sammen på de to batteriene? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Legg ut koplingsskjemaet så skal du få anvisning til hvor du skal måle for å finne ut av dette. Feilen ligger vel et eller annet sted i kontrollkretsen, husk å ikke kjør denne motoren uten motstand mer enn brøkdelen av et sekund, den vil overruse om den kjøres ubelastet i fri luft. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Du MÅ ikkje kjøra den motoren uten motstand, Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Meiner det skal ein ekstra plussledning til joystick Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Har i dag lånt startkabler fra Detroiten, tversnitt 50mm. Kommer like mye strøm ut av kablene som målt på batteriet: 12,8 V. Fra ledningene til joystick kommer det og like mye ut som målt på batteriet til denne: 13,05 V. Vedrørende spørsmålet om minus fra batteriene er sammenkoblet er svaret, nei ikke direkte. Men ser ut som det er en sammenkobling på selve El-motoren. Dit hvor minus kablen er tilkoblet går det en tynn gul ledning videre til systemet på El-motoren. Fortsatt ingen reaksjon fra motoren ! trusteren er en Quick 125-40 2,2 Kw, 3 Hk. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Ser ut som du blander strøm (A) og spenning (V). Sett spenning rett på motoren og se om den går rundt. Ikke mer innkoblingstid enn 0,5 sek. Personlig kunne det ikke ramlet meg inn i måneskinn å fikle med slikt før motoren var montert på båten og båten er i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Er obs på at en ikke bør kjøre trusteren uten motstand. En skulle mene at fabrikken har gjort en test etter at alt har blitt samlet. Hensikten min med arbeidsbenken er å i det minste se om en har fått koblet alt riktig. Kjekt å ha alt klart før en bore hull i båten. Jakob T. Nevnte at det skal en ekstra pluss ledning til joystick. Hvor skal den i så fall kobles ? Regnet med at den 6 m lange ferdiglaget ledningen som fulgte med er alt som trenges. Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Takk Hulda ! Nei tror da ikke jeg blander strøm og spenning. Kablene er kobler rett på motoren, men blir jo styrt av signal fra joystick. Nytter ikke og bare koble til kablene å skru på strømmen ! Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Har du fulgt koplingsskjemaet? Er vel her avviket ligger. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 El lobo skrev 16 minutter siden: Takk Hulda ! Nei tror da ikke jeg blander strøm og spenning. Kablene er kobler rett på motoren, men blir jo styrt av signal fra joystick. Nytter ikke og bare koble til kablene å skru på strømmen ! Du skriver at du måler strøm til 12,8 V. Uansett, får du motorreléet til å koble inn, så er vel det god nok indikator på at elektromotoren vil snurre. Jeg har montert en del slikt oppgjennom. Og så langt har det nesten alltid fungert. Det eneste jeg kan huske å ha vært borti de siste 40 årene var et knappepanel fra Sleipner som hadde feil. Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Som frågats ovan - är minus ihopkopplade på batteriet till motorn och batteriet till joystick ? Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
husky dane 85 Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 (redigert) Følg EL Skjema som følger med så virkar den sikkert. da er sikkert ein AV/PÅ bryter på fjernkontrollen Redigert 31.Mars.2024 av husky dane 85 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Svar til Ingper. Batteriene er separert. Et til El-motor og et til joystick. Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 @El lobo: Jo, batteriernas plus kan vara separata, men systemet - motor och joystick - måste ha en gemensam minus. Annars fungerar det inte. Men du kanske har en minus till motor i kablaget från Joystick också, förutom styrsignalerna ? Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
husky dane 85 Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Har ikkje sett at da ska vera 2 separate batteri på dei eg har montert Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Beklager eg ser på el diagramet for denne trøsteren at da ska vera pluss/minus fra forbruks batt til fjernkontroll,men da er ein merknad, att minusane ska /må vera samankopla Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Takker for info Ingper og husky dane 85. skal filosofere nærmere på dette i morgon ! Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Bruk 1 stk batt når du tester,så vert da enklare Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Husky dan 85. Hvor finner du den merknad på koblings skjemaet for Quick 125-40, at minuspolen fra de to batteriene skal være sammenkoblet ? Ja da kan en jo like bruke bra bruke et batteri for testing ! Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Riktig !! Nå ser jeg det og. Felles negativ for batteri gruppene ! Sitér dette innlegget Link to post
El lobo Svart 1.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2024 BINGO. Da er systemet oppe å kjøre ! Det var som det ble nevnt, at det må være felles minus på batteriene. Takker alle som har engasjert seg, ikke minst Ingper og husky dane 85. En lære så lenge en lever, eller omvendt !! Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 1.April.2024 Link til dette innlegget Svart 1.April.2024 ??? Sitér dette innlegget Link to post
