Ny Quick baugpropell fungerer ikke
El lobo
Har nettopp kjøpt en ny Quick baugpropell, komplett pakke.
Står på arbeidsbenken hjemme i verkstedet, ferdig klargjort med med kabler/ledning, brytere, sikringer og to stk batterier, separert for el-motor og joystick.
Har fulgt start prosedyren i henhold til instruksjonen. Har sjekket om det går strør gjennom ledningene, og dette ser greit ut. Batteri til motor er 12V/180Ah, og til joystick 12V/80 Ah.  Kablene til motoren er startkabler med påmontert kabelsko. Tror tverrsnittet kan være omkring 35mm.
Joystick er kobler til motor etter anvisningen.
Får liv i joystick, som fungere både til STB og BB, nen ingen liv i el-motoren. joysticken slukner da og etter en hkrt stund.
Kablene til motoren er koblet:  rød kabel+ til merket +, som er gravert på motoren.  - Er boblet til polen hvor det var påheng en svart lapp med et minustegn på.
Men absolutt ingen reaksjon fra el-motoren.
Håper noen kan gi meg et løsnings forslag.  På forhånd takk !
Har i dag lånt startkabler fra Detroiten, tversnitt 50mm. Kommer like mye strøm ut av kablene som   målt på batteriet: 12,8 V.  Fra ledningene til joystick kommer det og like mye ut som målt på batteriet til denne: 13,05 V.
Vedrørende spørsmålet om minus fra batteriene er sammenkoblet er svaret, nei ikke direkte. Men ser ut som det er en sammenkobling på selve El-motoren. Dit hvor minus kablen er tilkoblet går det en tynn gul ledning videre til systemet på El-motoren.
Fortsatt ingen reaksjon fra motoren !
trusteren er en Quick 125-40 2,2 Kw, 3 Hk.
Er obs på at en ikke bør kjøre trusteren uten motstand. En skulle mene at fabrikken har gjort en test etter at alt har blitt samlet. Hensikten min med arbeidsbenken er å i det minste se om en har fått koblet alt riktig. Kjekt å ha alt klart før en bore hull i båten.
Jakob T. Nevnte at det skal en ekstra pluss ledning til joystick. Hvor skal den i så fall kobles ?  Regnet med at den 6 m lange ferdiglaget ledningen som fulgte med er alt som trenges.
El lobo skrev 16 minutter siden:
Takk Hulda !
Nei tror da ikke jeg blander strøm og spenning.
Kablene er kobler rett på motoren, men blir jo styrt av signal fra joystick.
Nytter ikke og bare koble til kablene å skru på strømmen !
Du skriver at du måler strøm til 12,8 V.
Uansett, får du motorreléet til å koble inn, så er vel det god nok indikator på at elektromotoren vil snurre. Jeg har montert en del slikt oppgjennom. Og så langt har det nesten alltid fungert. Det eneste jeg kan huske å ha vært borti de siste 40 årene var et knappepanel fra Sleipner som hadde feil.
