Kan en rengjøre luftfilter effektivt eller bytte til sportluftfilter?
Roger og Olina
Hei folkens.
Fikk litt hakeslipp da jeg satt å skulle bestille servicedeler når jeg så prisen på luftfilter til mine 2 Yamaha ME420STI. De kommer på ca 4.500 - 5.000kr for be. gge.
Finnes det en effektiv måte å rengjøre disse luftfiltrene på?
Ett annet alternativ kan jo være å sette på slike sportluftfilter. Men jeg aner jo ikke hva som er kravene for luftstrøm som skal gå igjennom luftfiltrene. Ser rolig for meg at motorene suger mye luft når jeg ligger fra 2.600-3.600 o/min. Så tips til sportluftfilter som takler store luftmengder mottas med takk.
Mvh, Roger
Tror dette i bunn og grunn er en motor som blir brukt av Toyota bil. Du kan jo sjekke om  bilfilter passer. Ellers blir det ikke mye skitt i et båtfilter. Hovedsaken er vel lyddemping. På 23 år og 1300 timer, er jeg vel på luftfilter nr. 2 på Hulda. Ellers er rengjøring av engangsfiltre ikke særlig effektivt, selv om trykkluft fra innsiden og ut sikkert vil forlenge levetiden. Om filtrene ikke har dratt inn for mye oljedamp.
Faxen skrev for 5 timer siden:
Takk for det Faxen. Utfordringen er om de ikke klarer å levere den luftmengden som kreves. Jeg har sett sportfilter som både har blitt vridd som en klut og som har blitt klemt flate fordi de ikke klarer å levere luftmengden.
Min motor (FNM 225 hk) kom med sportsluftfilter originalt. Bare å ta med hjem en gang i året og blåse rent.
Burde ikke være noe problem å finne et som er stort nok.
Hulda skrev for 10 timer siden:
Stemmers sikkert for de fleste, men ikke for meg. Motorommet er direkte under cabinen som har kjøkken og spiseplass. Luftinntaket sitter rett under motorromsluken og virker som en støvsuger. Jeg har lagt ekstra tetninger rundt lukespaltene, men årlig filterrens er å anbefale . . .  Før jeg ble klar over problemet gikk filteret tett under veis en gang. Filteret holdt, men en silikonslange fra intercooleren ble sugd flat. Da var det å rusle hjem på tomgang . . .
Da har jeg vært kreativ som @Hulda foreslo. Har lagt filtrene i både syreblanding osv. Det resulterte i at bla lakken på filtrene løsnet. Men kom ut mye gørr etter hver behandling. Så til slutt, etter å ha skylt dem med mye vann - så kastet jeg sammen noe slik at jeg kunne bruke trykkluft. Etter det, var planen å ta dem i stekeovnen. Men da protesterte konemor høylytt. Så de får en tur i komfyren når anledningen byr seg.
Det jeg er litt redd for, er om filtermassen blir porøs og blir slukt inn i turboen. Men skal teste litt når de er tørre.
Om ikke dette fungerer, så vil jeg bruke @Furu sin metode. Jeg tror jeg skal klare å smelte limet (eller hva det nå er) med gassapparatet. Ta av toppen og kjøpe noe filterduk. Lodde på toppen igjen og tut og kjør. (håper jeg)
Legger ved litt bilder.
