Trenger tips om kjøp av småbåt! max 80k
Elskerhavet
Hei båtfolk!
Vi er en familie som nylig har flyttet til Lofoten og der har vi en del fine fjorder, hvor vi ønsker å dra på fisketurer, naturhavner for piknik men også kanskje bruke den til å kaste ut noen teiner nå og da, kanskje til og med sette på et juksehjul eller feste for autosett (?).
Det bør derfor ikke være av den typen som ikke kan takle litt fiskebod, men samtidig noe som kan være lunt og trivelig sted for familien hvor vi kan bruke bord og benker til trivelige måltid, og hvor barna kan sitte i ly for vinden.
Om den til og med har plass til overnatting en helg er det flott.
Men først og fremst småturer med småbarn.
Budsjett maks 80 tusen.
Har sett litt på Finn men blir rådvill av å se der. Mange ser bra ut men jeg vet ingenting om de og deres sjøegenskaper eller motorene de har.
Vi har heller ingen erfaring med å kjøre båt, så vi ønsker å starte med en mindre og letthåndterlig båt.
Er det noen som har tips til noe som passer for det meste?
her er du nok kanskje litt optimistisk hva som lar seg skaffe for 80 lapper - og som er egnet for nye båteriere.
(gammelt og billig kan fort bli dyrt...)
Men noe ala dette oppfyller vel endel av kravene :
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=325444457
ivar skrev for 3 timer siden:
Takk :) Ja jeg er kanskje optimistisk. Jeg aner rett og slett ikke hva jeg kan forvente i denne prisklassen. Den Hansvik ser jo ganske så romslig ut.
Takk. Det er nok litt for langt ja!
Er det plass å sove i en slik Hansvik 18/combi for en familie med 2 småbarn? Jeg vet ikke mål på disse båtene og har aldri vært i en..
Det er ikke et krav, men overnattingsmuligheter hadde vært kjempefint.
Ønsker ikke en snekke å bruke her oppe, og helst ikke noe med teakgulv eller tepper, da vi ønsker å fiske også.
Å overnatte i en Hansvik 18 for et par med 2 barn ser jeg for meg blir rimelig kummerlig med tanke på søvn? men det finnes snekker på rundt 25 fot som egner seg, men dette ønsker du ikke. Så da vet jeg sannelig ikke. Kanskje ta en runde rundt om i båthavner og titte på båter som ligger der. Plutselig får du øye på en båttype som passer. Lykke til.
Elskerhavet skrev for 23 timer siden:
Fordelen med Columbien som det ble linket til, er at den har selvlensende akterdekk og tett kabin. Og at den tåler alt du måtte finne på å komme ut i av vær. Men det går ikke fort da, en marsjfart rundt 7-8 knop er hva du kan forvente. Jeg har hatt en slik i 18 år nå, så jeg vet hva den er god for.
Overnatting i en 18 fots Hansvik for fire blir veeldig trangt, da hadde jeg nok heller tatt med et telt.
Ellers så ville jeg nok ha prioritert noe med selvlensende dekk, så du slipper å styre med kalesje. Og lett kan spyle båten ren for blod og gørr etter fiske. Og i Lofoten kan jo uværet komme brått på, så litt sjøegenskaper skader ikke.
Ser ut som at jeg må justere budsjettet litt ja.. Har gått opp litt, og kan strekke meg til 120.000kr.
Snekke har jeg ikke vurdert, mest pga jeg aldri har kjørt båt før og har hørt at de er mye verre å manøvrere om det er litt vind om man ikke har baugpropell. Det er trangt i småbåthavna her vi bor også…
Om jeg går litt opp på budsjettet ser jeg at Hansvik 21 combi og 600 combi kan være aktuelle.
Elskerhavet skrev 18 minutter siden:
Det er bare tull! Ingenting er lettere å manøvrere i litt vind enn en snekke. Og baugpropell er det svært skjelden man egentlig har behov for i en slik båt. Jeg har i alle fall klart med fint med snekke uten baugpropell i 23 år uten problemer. Om jeg hadde hatt hadde jeg helt sikkert brukt den, men noe savn har det ikke vært.
Hvordan er det å manøvrere en båt på 21 fot for noen som aldri har kjørt båt før? Tenker da spesielt når man skal ut og inn av bås…Mulig 21 fot er som en minibåt for noen mens for uerfarne kan den virke diger.. Det er snakk om en utenbords motor i så fall og med styring ute på dekk. Er 21 fot egentlig stort å begynne med?
Elskerhavet skrev for 19 timer siden:
Nei, jeg tror det er et greit kompromiss. Jeg ville ikke hatt noe mindre til bruk utpå havet der du holder til. Og det å legge til lærer du deg, om båten er 14 eller 30 fot. Jeg synes det er mye greiere å legge til med 27 foteren min enn 14 foteren jeg har.
Som med alt annet, det er en læringskurve involvert.   Kan nok være lurt å alliere seg med noen båtvante for å komme i gang og få lært det helt grunnleggende - og så trene :smiley:
Kombinasjonen trang båthavn, mye sidevind og båt med mye vindfang i overbygg kan fort bli litt småstressende i starten om man begynner helt på null
