Plassering av påhengsmotor (Yamaha 9,9fmh) med Cleaver-propell og tilkobling av "water pickup"
Anders And
Vi (guttungen) har en Cyber 370 med en eldre Yamaha 9.9FMH (15) påhengsmotor. Jeg har fått tak i en såkalt Cleaver-propell som vi nå har montert. Nå er propellen godt under vann og vi får ikke opp turtallet i det hele tatt. Jeg har forstått det slik at motor og propell må heves ganske mye for at det skal fungere optimalt, samt at man da igjen risikerer å miste kjølinga.
Er det noen som har en god forklaring eller helst en skisse som viser hvordan propellen burde være i forhold til kjølen?
Er det noen som har en god forklaring til hvordan man skal få laget en "Low Water Pickup" til denne motoren.
GH 11 delux, FUN 3, Scand 26,  Flem 340
For å finne beste høyden så er det nok en ting som gjelder - å prøve seg fram.
For å holde øye med kjølinga så kan man montere vanntrykksmåler.
Enkleste måten å få til water pickup er nok å ha en montert på akterspeilet, feks noe ala dette:
https://www.ravnsgarage.no/transom-mounted-water-pickup-straight-offshore
Med cleaver, kan du heise motoren såpass at propell akselen er 1-2cm over bunnen på båten
Elendigt bilde, men her kan du se hvordan jeg monterte WP. Men som du kan se, så har jeg ikke tetta de andre vanninntakene som alfalfa anbefaler, hvis det blir for høyt trykk, så må vannet komme ut en plass. Kamerat av meg sprakk 2 girhus som var tetta helt (sånn ca100knop)
