larsand Startet 2.April.2024 Link til dette innlegget Startet 2.April.2024 i båten sitter det nå en webasto beregnet til bil som varmer opp vann for så å gå gjennom ett register som igjen varmer luft til oppvarming. dette er jo ikke særlig energieffektivt men gir også varmtvann i vv bereder. spørsmålet er om denne ville gjort denne jobben bedre v at man varmer luften direkte samtidig som man får varm vann i krana. den har vært nevnt tidligere i en tråd her inne men ikke i form av erfaring med selve produktet Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 3.April.2024 Link til dette innlegget Svart 3.April.2024 Som du sier, så har du nok i dag dårlig virkningsgrad på luftoppvarming, men god virkningsgrad på vannvarming. Jeg har tidligere kikket litt på den typen du nevner du vil bytte litt. Det som er med desse, er at det er en spiral som går rundt i luftvarmekammeret, så det er i prinsippet varmluft som varmer opp vannet. Så på denne vermeren, så har du bedre effekt på luftvarming, men elendig effekt på vannoppvarming. Mitt tips er at du beholder din vannvarmer som du har i dag, og så heller kjøpe deg en ren luftvarmer i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 3.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2024 Takk for svar.. hørtes fornuftig ut? Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 4.April.2024 Link til dette innlegget Svart 4.April.2024 Kommer vel og litt an på hva du skal varme opp. Er det kabin og en varmtvannsbereder så funker de nok veldig fint. Ser dieselproffen har denne: https://dieselproffen.no/produkt/hydrohybrid7kw/ Der påstår de at 40% går til vann og resten til luft. Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 4.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2024 Er den jeg så på.. tanken var st hvis man uansett kjørte denne noen timer så kom varmtvannet som en bonus.. men kjører som i dag så kan jeg kjøre dieselvarmer til vv bereder på dagtid når solcelle gir litt ekstra strøm Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 4.April.2024 Link til dette innlegget Svart 4.April.2024 Kamerat av meg har vannvarmer tilkobla motor og 10kw defroster og en diesel luftvarmer, deiligt og starte med varm båt og motor når man kjører til jobb 07:30 hele vinteren og luftvarmere for litt ekstra komfort og opptining av båten. Hadde det ikke vært for at dieselmaskina høres ut som den skal dø når man starter opp i -10 grader, hadde han kun hatt luftvarmeren Liten 21foter med hjemmelaga hardtop med hele 16kw total varme effekt. Tskjorte temp året rundt hvis man vil Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 4.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2024 Eika skrev 43 minutter siden: Kamerat av meg har vannvarmer tilkobla motor og 10kw defroster og en diesel luftvarmer, deiligt og starte med varm båt og motor når man kjører til jobb 07:30 hele vinteren og luftvarmere for litt ekstra komfort og opptining av båten. Hadde det ikke vært for at dieselmaskina høres ut som den skal dø når man starter opp i -10 grader, hadde han kun hatt luftvarmeren Liten 21foter med hjemmelaga hardtop med hele 16kw total varme effekt. Tskjorte temp året rundt hvis man vil hehe. hørtes deilig ut. men han ligger vel sjeldent i uthavn å må tenke på forbruk :) Sitér dette innlegget Link to post
