Noen som har forklaring på hva det er foe en sak på bilde? Er en forbindelse mellom diesel tankene.
Alfonzo
Hakkannen skrev for 18 timer siden:
Det som ser ut som ei pumpe er nok en form for filter, gjerne et finfilter? Det nærmeste, med klart plastlokk, er samme type grovfilter mange har før vannpumpene, har lignende selv, bare en litt annen variant.
Ja det ser jo ut som en pumpe for å flytte diesel mellom tankene,men d finnes ikke noe el tilkobling på den,ikke så mye som en plass d kunne vært det. Så da er jo spørsmålet om hvordn dette fungerer? Hevert prinsipp?
Tipper de to slangene er en forbindelse mellom tankene som man har satt inn et T-stykke på. På T-stykket er det montert en pumpe med filter. Tipper at du kan følge den enslige slangen og finne en løs ende for å pumpe diesel fra kanner ol til tankene på båten.
El-tilkoblingen vil være ned mot skroget under.
Ville fjernet den hvis du ikke skal bruke den. Plastfilteret er beregnet på vann og har stått i bend fra slangen med en irret tilkobling (utvider seg inni plasten) og er betydelig feilkilde hvis det sprekker.
På toppen av pumpen (den enden du ser) skal det stå en pil som viser hvilken vei den pumper med riktig tilkobling av strømmen, men hvis man bytter om på kablene pumper den motsatt vei...
Mons
Det er 3 slanger fra pumpen. De 2 som står på d bakre T-stykket går til hvær sin tank oppe på tankene,mens den slangen som går fra plastlokket går til T-forbindelse mellom nedre del av tankene. Diesel til og retur fra motor går bare fra bb tank. Så må være nærliggende å tro at dette er montert for å jevne ut tankene. Den el tilkoblingen som har vert må være røsket bort isåfall..
