Hvordan få GPS'en til å motta signaler?
SeaMaster175
Jeg har sett tilsvarende når jeg prøver en GPS inne. Den trenger "fri sikt" til satelitter. Med min gamle Garmin GPS12 så går det bra under tak i båten (hardtopp med kalesje luke), men har problemer i bilen. I bilen må den ligge foran i vinduet for å virke.
Hvor prøver du din ?
Gerhard
Jeg prøver den inne nå. Burde kanskje gå ut for å prøve...
M/B Gamla
Om GPS'en har blitt flyttet langt uten å være slått på bruker den laaang tid på å finne posisjon. Noen GPS'er har en funksjon der du manuelt kan angi posisjon. dette kan gjøre søkingen raskere
Funket GPS'en da du testet den ved kjøp?
Jeg kjøpte den billig usett, men selger sa den virket. Den er flyttet langt siden jeg kjøpte den (fra Bergen til Østlandet).
Hvor lang tid mener du det kan gå før den finner posisjonen?
M/B Gamla
Hei. Som en ovenfor sier så tar det lang tid hvis gpsn har vært flyttet fra en pos til en annen uten å ha vært på.
Hver vår bruker min gps ca 1t å finne pos i den havna jeg har båten, deretter tart det ca 1 min.
Har en magellan 3200 xl Dessuten har jeg prøvd den i bilen men der må den ligge på framme i vinduet. Hvis du vet posisjonen du befinner deg på kan du legge dennne inn i gpsn og den vil raskere finne satelittene. Lykke til
Ikke noe mere hokus pokus enn å gå ut med den og la den ligge der en stund.. :seeya:
Sant. Men på min gamle G12 så tok det under ett minutt når jeg skrudde den på utendørs, skrudde jeg den på innendørs og gikk ut på tur etterpå så fikk den som regel dekning ved lunsj-tider..
En annen ting er at man bør holde GPS stille mens den søker. Hvis man kjører rundt med den under oppstart så tar det mye lengre tid å få dekning.
