SeaMaster175 Startet 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2006 Hei! Har kjøpt en brukt GPS av typen Magellan Pioneer, fra 1999. Har litt problemer med at den ikke greier å motta flere enn 1 satelitt. Noen som har en god ide på løsning??? M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Jeg har sett tilsvarende når jeg prøver en GPS inne. Den trenger "fri sikt" til satelitter. Med min gamle Garmin GPS12 så går det bra under tak i båten (hardtopp med kalesje luke), men har problemer i bilen. I bilen må den ligge foran i vinduet for å virke. Hvor prøver du din ? Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 2.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Jeg har sett tilsvarende når jeg prøver en GPS inne. Den trenger "fri sikt" til satelitter. Med min gamle Garmin GPS12 så går det bra under tak i båten (hardtopp med kalesje luke), men har problemer i bilen. I bilen må den ligge foran i vinduet for å virke. Hvor prøver du din ? Gerhard Jeg prøver den inne nå. Burde kanskje gå ut for å prøve... M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Jeg prøver den inne nå. Burde kanskje gå ut for å prøve... M/B Gamla Jepp - det er nok løsningen. De to GPS'ene jeg har hatt finner ikke satelitter inni huset Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Jeg prøver den inne nå. Burde kanskje gå ut for å prøve... M/B Gamla Hei. Foreslår att du prøver under open himmel. Lykkes ikkje det så må du ta ein Ezstrt på den. Meny>Change setup>Ent to Ezstrt>Europa>Norway Lykke til. Steinar Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Du må nok ut ja, er du heldig kan du klare å få den til å finne posisjonen om du legger den helt inn til et vindu. Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 2.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Hei. Foreslår att du prøver under open himmel. Lykkes ikkje det så må du ta ein Ezstrt på den. Meny>Change setup>Ent to Ezstrt>Europa>Norway Lykke til. Steinar Dette har jeg prøvd uten hell... M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Alle GPS'er må ha fri sikt til satelittene. Glassfiber og kalesje etc. er ikke noe problem, men gå ut eller heng antenne ut gjennom et vindu hvis du har ekstern antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Om GPS'en har blitt flyttet langt uten å være slått på bruker den laaang tid på å finne posisjon. Noen GPS'er har en funksjon der du manuelt kan angi posisjon. dette kan gjøre søkingen raskere Funket GPS'en da du testet den ved kjøp? Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 2.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Om GPS'en har blitt flyttet langt uten å være slått på bruker den laaang tid på å finne posisjon. Noen GPS'er har en funksjon der du manuelt kan angi posisjon. dette kan gjøre søkingen raskere Funket GPS'en da du testet den ved kjøp? Jeg kjøpte den billig usett, men selger sa den virket. Den er flyttet langt siden jeg kjøpte den (fra Bergen til Østlandet). Hvor lang tid mener du det kan gå før den finner posisjonen? M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Tida for oppdatering varierer veldig mye. Har opplevd fra times tid, til flere..... Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 (redigert) Dette har jeg prøvd uten hell... M/B Gamla Hei. Lat den få litt tid på seg til å laste ned ny almanakk. Legg også inn klokkeslett, dato og årstall, så vil oppdateringa gå fortere. Steinar Redigert 3.Januar.2006 av Vanisian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 laste ned ny kalender Tror nok jeg og. Har den vært avslått i mer enn 6 måneder har den ingen gyldig almanakk. Legg den, påslått, på hattehylla i bilen over natta så våkner den. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
klikk Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Skru den på mens den ER utendørs. Hvis du skrur den på innendørs, og går ut med den etterpå så får den problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 Ikke noe mere hokus pokus enn å gå ut med den og la den ligge der en stund.. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Frøken Fryd Svart 2.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2006 (redigert) Sitat fra Salhusvinskvetten: Fatteren hadde ett solur, han itsje fekk te! Han tok da ut i solæ, og siå har da gje! Redigert 2.Januar.2006 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nordwest`n Svart 3.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 Hei. Som en ovenfor sier så tar det lang tid hvis gpsn har vært flyttet fra en pos til en annen uten å ha vært på. Hver vår bruker min gps ca 1t å finne pos i den havna jeg har båten, deretter tart det ca 1 min. Har en magellan 3200 xl Dessuten har jeg prøvd den i bilen men der må den ligge på framme i vinduet. Hvis du vet posisjonen du befinner deg på kan du legge dennne inn i gpsn og den vil raskere finne satelittene. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 3.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 Ikke noe mere hokus pokus enn å gå ut med den og la den ligge der en stund.. Sant. Men på min gamle G12 så tok det under ett minutt når jeg skrudde den på utendørs, skrudde jeg den på innendørs og gikk ut på tur etterpå så fikk den som regel dekning ved lunsj-tider.. En annen ting er at man bør holde GPS stille mens den søker. Hvis man kjører rundt med den under oppstart så tar det mye lengre tid å få dekning. Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 3.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 Da skal jeg senere ta den med ut og gjøre som dere sier. Da går det vel bra, regner jeg med. M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 3.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2006 Da virker den! Måtte bare sette den ut litt, så greide den å motta posisjonene. Neste steg nå er å lære seg å bruke den, men her står det forklart i bruksanvisningen... M/B Gamla Sitér dette innlegget Link to post
