Regattafisker Startet 4.April.2024 Link til dette innlegget Startet 4.April.2024 Hei, baatplassen! Jeg har kjøpt meg en hobbyboat 555 proff og installert Garmin gpsmap 923xsv plotter. Nå har jeg begynt å undersøke muligheter for ekkolodd. Jeg ønsker å ha skroggjennomføring på tradisjonelt lodd for å ikke miste kontakt med bunnen i fart. Utover dette vil jeg også ha clearvu/sidevu fra garmin. Etter å ha undersøkt litt har det bakt ned til to løsninger, en kombinasjon av Airmar B60(Tradisjonell chrip) + Garmin GT30 for clearvu/sidevu eller bare kjøpe en Garmin GT51M, da varianten med skroggjennomføring. Jeg er på utkikk etter synspunkter og eventuelt erfaringer med disse løsningen/loddene. Dette skal naturligvis brukes til fiske. Linker til produktene: Airmar B60: https://www.marineshop.no/garmin/102767/garmin-gj-bronsesvinger-8-16-skrogvinkl-8-pin-600w-50-200-khz-airmar-b60?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwn7mwBhCiARIsAGoxjaKJKHNAAQG3giFZL1GsKDVy-q_IMgAgAt-AI2ARdsS1cpJ_N-TOg38aAo1pEALw_wcB Garmin GT30-TM: https://www.marineshop.no/garmin/133946/garmin-hekksvinger-gt30-tm-12-pin-ikke-trad-455-800-khz-cv-sv?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwn7mwBhCiARIsAGoxjaIh-_f2f9AbLMEZFzbpWDc4AOyQD7EKoxAnfy0ZBLc3NBKlK8vhwEIaAqTrEALw_wcB Garmin GT51M-TH: https://www.marineshop.no/garmin/135395/garmin-gjgående-svinger-gt51m-th-12-pin-600w?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwn7mwBhCiARIsAGoxjaJQ7x9Me07EnzIK7EIMZI4wyiz7LfpXXfy9tZBjp-3dx_Bv-y3RCVIaAlwyEALw_wcB Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 4.April.2024 Link til dette innlegget Svart 4.April.2024 Antar du skal fiske i saltvann, hvis ikke er denne anbefalingen feil. GT51M-TH er det beste valget for deg. Garmin ekkolodd virker best med CHIRP svingere, B60 er ikke CHIRP. GT51M er de eneste svingerene som gir clearvu/sidevu med lav frekvens (260 kHz) og som dermed virker på litt dypere vann. Sitér dette innlegget Link to post
Regattafisker Svart 5.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2024 Blir fisking litt her og der, både salt- og ferskvann, men er avhengig av å kunne fiske på dypere vann ja. Takk for kjapt og godt svar. Sitér dette innlegget Link to post
Regattafisker Svart 13.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Etter å ha undersøkt litt mer har det dukket opp noen spørsmål, håper det er i orden selv om det bryter bryter litt med emnet i tittel. Jeg har fått inntrykk av at Airmar sine givere stort sett er dyrere enn givere som «på papiret» skal yte like bra. Vet av erfaring at i andre bransjer kan enkelte leverandører pynte på slike tall eller produsere produktene slik at de har gode teoretiske verdier, selv om for eksempel dårligere komponentkvalitet kan gjøre at det ikke nødvendigvis betyr at det er bedre. Er dette tilfelle her? Om ikke hva er årsaken? Eller kanskje bare inntrykket mitt som er feil? Lurer også på hva du tenker om monteringsløsningen på gt51m-th kontra de runde giverene til Airmar i forhold til hvor tidsbestandig de er. Førstnevnte virker mer som en festeanordning som vil endres med tiden, mens sistnevnte virker heller som en gjennomføring man kan gjennbruke dersom giveren skulle gå i stykker eller x antall år. Har du noen tanker eller betraktninger å dele om dette @abbor? ? Ville en oppgradering av Airmar B60 til for eksempel Airmar B150M endret anbefalingen din, @abbor? Siden båten står på henger har jeg begynt å lure på om det er fint med giver som ikke bygger så mye. Gt51m vil passe med hengeren jeg har nå, men hva når hengeren blir slitt og man trenger ny? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Airmar er ledende på ekkoloddsvingere, både når det gjelder ytelse og utvalg. Airmar har mye mer kompetanse på svingere enn andre. De tester alle litt dyrere svingere i vanntank som en del av produksjonen for å kunne garantere kvaliteten. Den eneste Garmin svingeren jeg har er en GT8HW-TM og den gjør hva den skal. Jeg har Airmar B60, B75H, B175HW, 2 stk TM150M og TM265LH. Jeg har hatt gjennomgående Airmar svingere siden 2007, den B60 svingeren nå på båten til en fiskekompis har fortsatt en jeg installerte i 2010 på båten jeg bruker i Oslofjorden. De andre Airmar svingerne mine er fra 2013 og 2014, så disse svingene har god pålitelighet. Jeg foretrekker med god margarin Airmar sine modeller for gjennomgående montasje med svingerelementet montert på skrå for å match skrogvinkelen. B175HW er svingeren jeg bruker 95% av tiden. Fungerer suverent også i 30 knop, kan se mindre stimer og større fisk ved denne hastigheten. Jeg har ingen erfaringer med svingere som monteres slik som Garmin svingeren du vurderer, jeg hadde gått for Airmar. Anbefaler B75M i stedet for B150M. B150M har samme svingerelement som TM150M. TM150M fungerte svært bra med tidlig Simrad software. Har aldri vært imponert over TM150M med Garmin, jeg har en 527xsv, men ytelsen er den samme også med nyere Garmin ekkolodd. Tror Simrad kjørte denne 300W svingeren med for høy effekt i eldre software, fungerer ikke så bra sammen med Simrad lenger, men fortsatt bedre enn sammen med Garmin. Sitér dette innlegget Link to post
Regattafisker Svart 13.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Takk for kjapt og godt svar, @abbor! Leste litt om B75M nå og mange ser ut til å foretrekke B175HW fremfor den. Ikke så rart kanskje med tanke på prisen. Samtidig ser jeg at Airmar har kommet med en B75HW. Det ser ut til å være en nyhet så den er nok utelatt i de diskusjonene jeg leste. Hva tror du om B75HW kontra B75M? Er det High wide folk anbefaler eller er det den ekstra kraften som kommer med 1kw? B75HW: https://www.airmar.com/Product/B75HW Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Jeg er ikke fornøyd med akustiske data for B75HW. Når jeg ser på FOW som er summen av signalnivåene når svingeren sender og mottar så er den langt fra flat, svingeren har i følge FOW kurven en båndbredde på ca 20 kHz og ikke 100 kHz som Airmar oppgir. Jeg ville ikke engang vurdert B75HW. B75M er et bedre valg som en allround svinger. B75HW FOM B175HW FOM B75M FOM Sitér dette innlegget Link to post
Regattafisker Svart 14.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Flott, da skal jeg gå litt i tenkeboksen igjen og se om jeg skal nøye meg med en B75M eller om jeg like så greit bare skal slå til med B175HW med en gang. B75M burde vel fungere tilnærmet like godt i høye hastigheter den og? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 14.April.2024 Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 B75M vil også fungere helt utmerket i høye hastigheter. Jeg driver med trolling, derfor er B175HW min foretrukne svinger. For mål i vannsøyla ned til 150m er dette den beste svingeren. B75M har ikke riktig samme oppløsning men gjør en tilsvarende jobb, i tillegg fungerer bedre på større dyp siden den har lavere frekvens. B175M er svingeren jeg anbefaler for seriøst fiske i saltvann Norge, fungerer godt til bunnfiske, fungerer godt til fisk i vannsøyla og fungerer bra også på større dyp. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 14.April.2024 Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Her er en sammenheng av B175HW til venstre og B175M til høyre. Ekkoloddet er Simrad S5100 vist på en NSS Evo3 skjerm. Har fått skjermbildet fra en Simrad forhandler i Nord-Norge for noen år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Regattafisker Svart 14.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Det var interessant å se, takk for god hjelp @abbor! Jeg bestiller meg en B75M ? Sitér dette innlegget Link to post
Regattafisker Svart 25.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Hei, igjen, @abbor. Nå har jeg fått B75M i posten. Lurte bare på om du har noe tips til hvlike lim jeg burde bruke. Regner med at tec7 ikke holder under vannlinjen? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Bruk en MS polymer, Tec-7, Casco Marine og Teknikk, Biltemas eller et annet fabrikat. Jeg har brukt de to første jeg nevner. Har en svinger som har vært montert 14 år med Tec-7 som tetning. Sitér dette innlegget Link to post
Regattafisker Svart 1.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Da var den montert, endte med å bruke sika 291. Var noen som mente tec 7 kunne bli sprøtt med åra. Sitér dette innlegget Link to post
