ReneNorge Startet 11.April.2024 Link til dette innlegget Startet 11.April.2024 Hei, lurer på om noen har erfaring med 30hk på Pioner 14? Jeg vurderer å oppgradere min e-tec 25 til 30hk. Per nå går båten ca. 25kn med 1 person og ca 22kn med 3/4 voksne. Lurer spesielt på om noen har erfaring med 25/30hk og om 5hk er godt merkbar (det er 20% mer). Dersom jeg kan øke marsjfart med flere til ca 20kn og toppfart til 25 vurderer jeg det sterkt. Motoren har gått ca 60 timer og er utenfor garanti. Har snakket med et selskap i Nederland som er spesialisert i E-tec og de mener at det er helt problemfritt så lenge de bruker min EMM, i det tilfelle er det kun mapping og trengs det ikke noe justeringer på injektorer.. Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 12.April.2024 Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Hei. Har en Pioner 14 med 25 hk Mercury efi. Tåler mere last før den mister fart enn da jeg hadde Yamaha 20 sport. Vil tro at 30 hk vil være perfekt på den båten. Da vil du ha litt ekstra kraft når du kjører med last slik at du kan holde grei marsjfart. E-tec har jo bra moment så vil tro du relativt lett vil greie å holde 20-22 knop med 2-3 personer og litt bagasje. Sitér dette innlegget Link to post
ReneNorge Svart 12.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 ballistic skrev On 12.4.2024 at 6.13: Hei. Har en Pioner 14 med 25 hk Mercury efi. Tåler mere last før den mister fart enn da jeg hadde Yamaha 20 sport. Vil tro at 30 hk vil være perfekt på den båten. Da vil du ha litt ekstra kraft når du kjører med last slik at du kan holde grei marsjfart. E-tec har jo bra moment så vil tro du relativt lett vil greie å holde 20-22 knop med 2-3 personer og litt bagasje. Vis hele sitatet det er det som er ønskelig. Litt høyere (marsj)fart med flere om bord. Jeg har prøvekjørt 20 (9,9)hk før jeg kjøpte min båt. Forskjellen mellom 20 og 25 hk er godt merkbar (etec har som du nevner også ganske fin moment). da blir det vel et lett valg. Tar med EMM til Nederland (kommer derfra) og får lastet inn 30hk mapping. (Skal høre litt med forsikringsselskap om de har noe innvendinger siden båten er godkjent for maks 25hk). Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 12.April.2024 Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Tror det vil gå helt bra. Vet om flere som har kjørt med 30 hk på Pioner 14. Ser at de har endret på akterspeilet på de nye modellene hvor det er felt inn en finerplate der hvor motor henger. Antar endring skyldes mulig sprekkdannelser i akterspeil , men har ikke hørt om noen som har vært plaget med dette på dene modellen av Pioner. Uansett vil jo vekta av motor være den samme på 25/30 hk. Min mercury veier ca 74/79 kg med pt/elstart, har ikke hatt problemer med dette. Båten tåler jo vekta godt, ligger ute uten de drenspluggene slik at selvlensinga fungerer Sitér dette innlegget Link to post
Ålesunder Svart 12.April.2024 Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Hadde selv en tung (93kg) førstegenerasjons Suzuki 30 4-takter på en Pioner 14 Active. Dette fungerte helt greit, men med den flate bunnen så var det ikke så mye sjø som skulle til før det ble ubehagelig med litt tempo. Den ble veldig baktung med den motoren, hadde vert interessant å prøvd den med en lett ny Suzuki. De er vel 30 kg lettere. Evinrude er vel 83 kg så båten blir vel fortsatt litt baktung? Pioner 14 Active er en stabil og trygg båt, men ikke noe for transportbruk. Hvis det er det som er målet da hadde jeg heller solgt båten og brukt pengene på å kjøpe en båt med V-bunn. Sitér dette innlegget Link to post
ReneNorge Svart 12.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Er enig at båten er litt baktung med evinrude, men den er ikke ukomfortabel baktung. Effekten kompenserer fint når båten skal opp i fart, og powertrim er veldig fint i tillegg. jeg har vurdert å flytte bensintank og batteri til Midtøfte men fant ut at det ikke er nødvendig. jeg har en 2020 modell som har plate i finer bak og det går fint. skal for dokumentasjon sin del tar noe målinger av farten før og etter oppgradering til 30hk. Men tror at det ikke blir før sommeren. lagde i fjør en video av akselerasjon med 1 voksne og 2 barn og en del utstyr: Sitér dette innlegget Link to post
Ålesunder Svart 12.April.2024 Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 For ordens skyld så hadde jeg en 2015 modell som ikke hadde innstøpt kryssfinerplate i hekken. Denne gjør nok båten mye bedre egnet til en tyngre motor. Hva koster en slik oppgradering? Sitér dette innlegget Link to post
ReneNorge Svart 12.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Ålesunder skrev On 12.4.2024 at 10.36: For ordens skyld så hadde jeg en 2015 modell som ikke hadde innstøpt kryssfinerplate i hekken. Denne gjør nok båten mye bedre egnet til en tyngre motor. Hva koster en slik oppgradering? Vis hele sitatet 200 euro. Så det er ikke så ille for 20% ekstra effekt. Sitér dette innlegget Link to post
Ålesunder Svart 12.April.2024 Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Høres så billig ut at det uansett ikke skader å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 12.April.2024 Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Hva heter firma ? Hvis ikke du vil legge det ut så hadde en pm vært fint. Vil høre hva de kan tilby på 3.3 og 3.4L Sålangt har jeg funnet ut at ett ettermontert datasprut og frontmonterte dyser er løsninga på ønsket mitt, men hvis de kan tilby litt mer turtall til en fornuftig pris, så er det absolutt verdt og prøve Sitér dette innlegget Link to post
ReneNorge Svart 12.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 Eika skrev On 12.4.2024 at 18.50: Hva heter firma ? Hvis ikke du vil legge det ut så hadde en pm vært fint. Vil høre hva de kan tilby på 3.3 og 3.4L Sålangt har jeg funnet ut at ett ettermontert datasprut og frontmonterte dyser er løsninga på ønsket mitt, men hvis de kan tilby litt mer turtall til en fornuftig pris, så er det absolutt verdt og prøve Vis hele sitatet Ingen problem å dele. Dette er firmaet: https://hardwarecare.nl/emm-upgrade-information/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwt-OwBhBnEiwAgwzrUm7KcCF4Md1LGqIFjuajtbtgDuP4arB_bkYAQryLp5liRHDHIp1UgxoCeUgQAvD_BwE hovedsaklig spesialisert i EMM reparasjon. Jeg fikk tipset fra en collega på jobb som hadde sendt over sin EMM til reparasjon. Jeg er selv fra Nederland og det virker som en troverdig selskap. Så neste gang jeg er i Nederland tar jeg trolig med EMM’n i baggasje og gi det et forsøk. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 12.April.2024 Link til dette innlegget Svart 12.April.2024 ReneNorge skrev On 12.4.2024 at 19.58: Ingen problem å dele. Dette er firmaet: https://hardwarecare.nl/emm-upgrade-information/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwt-OwBhBnEiwAgwzrUm7KcCF4Md1LGqIFjuajtbtgDuP4arB_bkYAQryLp5liRHDHIp1UgxoCeUgQAvD_BwE hovedsaklig spesialisert i EMM reparasjon. Jeg fikk tipset fra en collega på jobb som hadde sendt over sin EMM til reparasjon. Jeg er selv fra Nederland og det virker som en troverdig selskap. Så neste gang jeg er i Nederland tar jeg trolig med EMM’n i baggasje og gi det et forsøk. Vis hele sitatet Da er mail sendt, så får vi se om de kan tilby det jeg ønsker. Virker som de bare flasher hjernen og legger inn ny map, ikke at de "trimmer" i den forstand jeg ønsker meg, men vi får se :) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Da er det kanskje mest aktuelt for de som har E-Tec 75 og kunne tenke seg 90hk om en har lett båt. Sitér dette innlegget Link to post
