Baatsynk Startet 12.April.2024 Link til dette innlegget Startet 12.April.2024 Har en eldre (98-modell?) skjærgårdsjeep. Det er 2 utløp for selvlensing av dørken, de går via slange til utløp i akterspeilet. I tillegg er det en lensepumpe i bunnen koblet via y-kobling til det ene utløpet. Pleier å la utløpene stå åpne når jeg forlater båten. Det har aldri gitt meg problemer. Under en storm i fjor gikk båten ned mens den lå fortøyd til bryggen, i skjermet farvann. Forsikringsselskapet konkluderte med at tilbakeslagsventilen foran lensepumpen må ha sviktet og sluppet vann gjennom lenseutløpet via pumpen inn i bunnen av båten. Det jeg lurer på er hvorfor skjedde det plutselig, (selv om været var heftig) etter at båten hadde fungert fint i halvannen sesong? Noen som har opplevd tilsvarende? Sitér dette innlegget Link to post
Stormwatch Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Er det slik å forstå at du har en pumpe som lenser vann fra rommet mellom inner og ytterskrog? Hva slags pumpe og hvilken type tilbakeslagsventil? Bilde av opplegget? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Hørtes ut som en dårlig løsning med utløp for lensepumpe under vann. Enveisventiler på lensepumper trenger bare et bittelite rusk eller issørpe for å slippe vannet tilbake. Tror nok selskapet har rett her. Pumpen bør ha utløp så høyt at det er godt over vann med tungt lastet båt. Sitér dette innlegget Mons Link to post
SveinHa Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Dette her høres ut som"lensepumpe-assistert synking"... Mellom skrog og innerliner skal der i prinsippet ALDRI være vann så om du trenger lensepumpe der så ville jeg ha lett etter lekkasjer. Min gamle Askeladden 505 Excel sank i en storm for noen år siden og det var sjø som slo inn bakfra i mange timer og der kom inn litt vann for hver bølge gjennom utsparingen for styrewire. Det vil ikke skje igjen på min båt... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
