Bløde luft fra defroster
Karlsenkystfiske
Har skiftet kjølevæske ombord. Nå har jeg varme i slangen frem til varmtvannsberederen, men ikke ut. Har løsnet på slangene til defrosteren og får ut vann uten at jeg kunne se eller høre noe luft. Vannet er ikke varmt så det er åpenbart at det ikke sirkulerer.
Tenker at kanskje rørene i defrosteren er fulle i luft. Er det noen metode for å få blødd av denne lufta? Må jeg ta den av veggen slik at slange tilkoblingene blir høyeste punktet?
IMG_1961.jpeg.6fad7c434ab149f917329c80394d6924.jpegIMG_1962.jpeg.de647f9ee19993a0c474d82c76da3ed2.jpeg
Er koplet i serie ja. Motor -> defroster -> sirkulasjonspumpe -> VVbereder -> motor
@SveinHa Omvendt. Har fungert helt utmerket frem til jeg tømte alt :saint: Kommer også vann ut fra pumpa! Antar det stopper seg litt inn i defrosteren da det er så tynne rør og den står så høyt plassert...
Anyways: Tittet litt på youtube om lufting av kjølesystem i biler. Et slikt vakuum verktøy ville sikkert gjort susen! Dumme er at det blir kanskje eneste gangen man blir å bruke det ;)
Redigert av Karlsenkystfiske
Endret til riktig rekkefølge øverst (see edit history)
Jeg ville montert pumpa lavere, rett ved motoren. En sentrifugalpumpe suger ikke, men de dytter jo uten problem når de blir matet. Men når du starter så vil jo vannet sirkulere sakte ved hjelp av motoren, selv om pumpa ikke går. Det er jo full flow i disse selv om de ikke snurrer. Så luft høres merkelig ut? Skal ikke det ordne seg selv ved litt bruk?
Pumpa bør flyttes ned, men du kan kanskje hjelpe det i gang hvis du tar av slangen der det ikke kommer noe og starter motor og pumpe. Åpne lokket på ekspansjonstank og blås slik at du får overtrykk i systemet (må holdes en stund). Ikke få slipset i viftereima!
Alternativt kan du koble sammen de to slangene på berederen til du oppnår sirkulasjon og deretter koble til. Da er pumpa full og fungerer bedre.
Mons
Du har helt rett SveinHa! Sirkulasjonspumpa "suger" fra defrosteren. Lettet litt på slangen på trykksida fra pumpa nå og fikk ut litt luft. Det hjalp. Men er fortsatt alt for lite varmtvann som går igjennom.
Timmeh: Rett ved motoeren må det vel være godt driv i vannet? Tenker at vannpumpa på motoren lager greit trykk? Er vel montert der den er for å hjelpe vannet igjennom rørene i defroster og VVtank?
Kanskje det ville hjulpet å satt sirkulasjonspumpa foran defrosteren? Der er det jo varmt vann. Nå står den vel å kveles på lufta i defrosteren tenker jeg.
Nå er det altså varme i slange inn til defroster, og varme i slange ut fra VVtank. Alt der imellom er heller kjølig.
mons skrev 34 minutter siden:
Burde vel få tak i et lokk med luftnippel da, slik at trykket holdes, og jeg kan sjekke om det blir noe bedring.
men om man trykksetter ekspansjonstank som er høyeste punkt: Hvor skal lufta i defrosteren gå henne?
Karlsenkystfiske skrev 8 minutter siden:
Jeg monterte mi på høyde med uttaket til motoren. Det er i mitt hode en fordel å ha pumpa montert så nært uttaket som mulig. Hadde ikke villet hatt den midt i sløyfa. Spesielt hvis det er litt høyde opp til defroster og vvb. Foran defroster så lavt som mulig er mitt tips
Ser ut for at det er det jeg også må prøve. Tok ned defrosteren. Fylte den helt opp med vann. Samme med slangen imellom den å pumpa. Fikk ut noe luft og vann fra utløpet på VVtanken, men innimellom døde det helt ut. Friskt trykk på slangen fra motor og inn til defroster. Men ut av defroster kommer det bare noen dåper. Virker som den er blitt mer eller mindre tett. Ser ikke helt for meg at den lille sirkulasjonspumpe skal gjøre store forskjellen.
Karlsenkystfiske skrev for 4 timer siden:
Da står pumpen riktig vei. Tror ikke det hjelper særlig mye å senke ned defrosteren, ville heller fått pumpen ned på det laveste punktet i sløyfen. Får du først fart på vannet vil nok i alle fall det meste av luften forsvinne av seg selv.
Tenker at siden det er godt trykk fra motoren hele veien til defroster, så har det vel ikke noe betydning om sirkulasjonspumpe står høyt eller lavt, så lenge den står foran defroster?  Den vil jo ha plenty å jobbe med uansett.
Mistenker at rensen jeg gjorde med natron og eddik for litt siden har løsnet noe gørr inni der som har tettet seg. Skal ta defrosteren med hjem og sjekke med trykkluft osv.
Karlsenkystfiske skrev 52 minutter siden:
Den står etter defroster om dette er riktig:
Karlsenkystfiske skrev for 6 timer siden:
Tror du må finne ut hvordan dette i virkeligheten er. Dette: "Motor -> defroster -> sirkulasjonspumpe -> VVbereder -> motor" virker riktig på meg da du prioriterer varme i defroster og varmer berederen med restvarmen.
Har du 2 pumper (motor og sirkulasjonspumpe) som jobber mot hverandre skjer der ikke mye...
Har tatt av begge slangene. Kommer som sagt godt med trykk fra motor. Bare dråper som kommer seg igjennom "coilen".
SveinHa skrev for 2 timer siden:
fant jo ut av det litt lenger opp :)
vannet som kom ut av defrosteren nå var forresten kullsvart og hadde masse svarte partikler som gikk i oppløsning når jeg klemte på dem. Kunne virke som oppløst gummislange.
Etter en rens med kaustitsk soda klarte jeg å få spylt ut en hel del svart guffe fra rørene i defrosteren. Koblet på hageslangen og vannstrålen var fin den. Nå klarte motoren å presse vann igjennom den. Men dette var når jeg hadde den i dørken. Så snart jeg satte den på veggen igjen er det lite eller ingen sirkulasjon. Neste steg blir da å flytte sirkulkasjonspumpa ned og foran defroster tenker jeg.
IMG_1986.jpeg.05767cc128fdd6180097169400ba6545.jpegIMG_1985.jpeg.ca1638575401991895c133e6b7a4626b.jpeg
