Ibiza 17 sport selvlensing
Ajm
Hei,
har kjøpt en Ibiza 17 sport, sannsynligvis fra 1992-1995. Ikke sikker. Da jeg kjøpte båten opplyste selgeren at røret som stikker litt opp av skroget og ligger i et hul området skal tettes igjen når båten settes ut i vannet. Dette er lensehullet, har sjekket det, lurer da på hvorfor den bør tettes igjen, og om dette er i det hele tatt riktig?
Jeg hadde en Ibiza 17 for noen båter siden. Proppen satte jeg kun i under gange, da det spruter opp når du treffer bølger. Når du ligger i havn lar du den stå åpen, da dette er selvlensningen.
Et annet råd: sjekk wieren til styringen. Den blir liggende konstant fuktig i «brønnen» der den kommer opp fra dørken, og om vann kommer inn kan den ruste. Det skjedde meg, og det er ikke moro når den ryker i trangt sund på max fart.
