Hartki Startet 14.April.2024 Link til dette innlegget Startet 14.April.2024 Hei På båten jeg kikker på så er det montert en tversoverstang framme i baugen mellom rekkverkene. Regner med det er for å stive av. Problemet er at tversoverstanga er montert altfor høyt (ca 60 cm) så det ser litt upraktisk ut ved ombordstigning fra baugen. Har sett på mange andre båter så er det også en stang der, men da er den montert nesten nede ved dørken, gjerne med et trinn, så man lett kan gå ombord via baugen. Er det andre som har montert tversoverstang på denne måten og vet grunnen til at den er montert så høyt? Spørsmålet mitt er om det vil være mulig å ta bort stanga der den er i dag og mortere på ny lenger nede? Vil det være mulig å få det gjort slik at det ser sånn noenlunde bra ut? Håper jeg gjorde meg forstått Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.April.2024 Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Hartki skrev On 14.4.2024 at 19.05: Hei På båten jeg kikker på så er det montert en tversoverstang framme i baugen mellom rekkverkene. Regner med det er for å stive av. Problemet er at tversoverstanga er montert altfor høyt (ca 60 cm) så det ser litt upraktisk ut ved ombordstigning fra baugen. Har sett på mange andre båter så er det også en stang der, men da er den montert nesten nede ved dørken, gjerne med et trinn, så man lett kan gå ombord via baugen. Er det andre som har montert tversoverstang på denne måten og vet grunnen til at den er montert så høyt? Spørsmålet mitt er om det vil være mulig å ta bort stanga der den er i dag og mortere på ny lenger nede? Vil det være mulig å få det gjort slik at det ser sånn noenlunde bra ut? Håper jeg gjorde meg forstått Vis hele sitatet Forstått blir du men uten bilde er det umulig å gi råd om plassering av stang, styrke osv. Sitér dette innlegget Link to post
Hartki Svart 14.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Her er bilde. Det ene er av den båten jeg ser på som har stange montert høyt. Og det andre er av en annen båt av samme type som har stanga nede (som et trinn) Det er snakk om å flytte den tversoverstanga til lenger ned slik at det blir lettere å entre båten fra baugen. Og at det kan ordnes slik at det blir fint og ikke stygge kutt Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 14.April.2024 Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Jeg hadde en nordwest 900 som også hadde en slik tversoverstang. Jeg bestemte meg for å prøve å kappe den vekk, for å lette ombordstigning som du og tenker på. Det ble noe svakere rekkverk. Men ikke noe som gjorde meg svært bekymret. Så den tversover ble borte på min båt. Ble ikke flyttet, ei heller montert igjen senere. Jeg ville tatt den bort, hvis jeg var deg. Men kanskje kappet den så pent som mulig, slik at sjansen for å bruke den om igjen er til stede. Lykke til Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Hartki Svart 16.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2024 Ok. Takk for svar. Jeg har fått høre fra flere at det bare er å ta den vekk så jeg prøver på det :) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.April.2024 Link til dette innlegget Svart 16.April.2024 Det er uansett ikke enkelt å komme seg ombord over det ankeret der. Jeg ville vurdert å senke den og samtidig montere et baugspyd til å gå på. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
NilsPils Svart 16.April.2024 Link til dette innlegget Svart 16.April.2024 Du kan kutte forsiktig uten å komme borti rekkverket og deretter slipe og polere og få det helt usynlig. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hartki Svart 20.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2024 Takk igjen for gode svar. Bare et lite tilleggsspørsmål. Den vinsjen som er montert framme (se øverste bildet), kan den brukes akter? Det vil si at jeg flytter den bak? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 21.April.2024 Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 En god sveiser kan flytte den ned og få det til å se orginalt ut. Ikke flytt så langt ned at den kommer i konflikt med ankeret når det tipper over kanten (enden svinger opp). Winsjen kan brukes bak hvis du har en god plass å sette den, men et anker i baugen er viktig for sikkerheten. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Jannmar Svart 21.April.2024 Link til dette innlegget Svart 21.April.2024 Kapp vekk tversoverstangen (brukes om igjen). Kjøp deg et par av disse T-stykkene, så kan du montere tversoverstangen på nytt, i mest gunstige høyde som letter ombordstigning og samtidig opprettholder så mye som mulig av stabiliteten i rekkverket. Dette opplegget blir meget enkelt å justere opp og ned, slik at du kan prøve deg fram til du finner den høyden du blir mest fornøyd med. Den fra Biltema kan også brukes. Biltema kaller den flaggstangholder. Sitér dette innlegget Link to post
