Lanternemast, kan jeg korte inn skjøtehylsene uten at det ødelegger noe?
tom Cognac
Jeg har fått spesiallaget masta til båten min. Jeg fikk det delt i 2 av en venn fordi dette vil muliggjøre at jeg kan ta av mast(redusere høyden på den ved transport og når jeg evt kjører under lave bruer). Masta er laget i 25mm rustfritt (hos Rustfritt as på Torp/Fr.stad) og kobberrørene (jeg tror det er kobber - ikke messing, kjøpt hos en rørlegger) er 22 mm.
Min venn som delte masta og satt inn hylsene (som han måtte dreie noe for å få dem inn) lagde den utvendige delen av hylsene til ca. 14 cm. Jeg lurer på om jeg kan kutte dem ned til ca. 8 cm uten at det går ut over noe? Likeledes ba jeg også min venn legge hylsene inn på samme del, den øvre - men det "glemte" han. Finnes det noen gode råd for hvordan jeg kan få gjort det?
:tommel_opp:
Ser ikke problemet med å korte inn litt . . .
Kanskje best å spørre vennen din hvordan rørstumpene er festet før du prøver å demontere dem.
Det der er nøaktig som jeg gjorde med kalesjestengene for å kunne dele dem for lagring. Men jeg brukte 22mm rustfri kallesjestang innvendig. Den passet med glidepasning innvendig i 25mm rør.
