Vanninntrengning i motorrommet fra fenderluke
AmpaLampa
Helt akterut, som en del av motorluken er det et rom til fendere etc.
Grunnet dårlig konstruksjon renner vannet ned langs kanten og inn i dette lille rommet som har ført til at det er delaminert å vannet drypper ned i motorrommet under.
Hva er den beste fremgangsmåten for å få det tett og fint?
Pr nå har jeg kun montert en tetningslist nederst på luken (bilde 1) så det ikke fortsetter å renne inn vann.
Bilde tatt akterover, der vannet finner veien ned til maskinrommet:
Bør jo først få på en større kant underkant av lukeåpning, så det renner ut.
Så er det beste å fjerne treplate i bunn av rommet og støpe tett rom med drenering ut.
Evt om du får det tørt og rent så du kan slipe rent og støpe oppå.
Alternativt tilpasse plate i uorganisk matriale som tåler vann, og lime/fuge med tec7/ sika type lim.
Drenering ut på laveste punkt er viktig.
Gullfisk skrev for 5 timer siden:
Tanken min er å slipe ned å se, hvis det ser greit ut blir det å fuge det tett for så å legge på epoxy.
Apropos drenering, så vurderte jeg å montere en lufteventil, det bør vel gjøre mye av samme nytten da det ikke er noe som er gjennomvått som skal inn?
index skrev for 5 timer siden:
Jeg ville ha limt på f.eks en bit aluminium flattjern på innsiden av kanten nede, slik at den stikker et par cm opp og leder vannet ut på dekk i stedet.
Det tenkte jeg ikke på, takk for tipset. Foreløpig har jeg limt på en tetningslist som gjør at vannet ikke kommer inn
