Engbo Maxi 34G fusker ved innkjøring av tau
JRK
Har byttet ankertau. Motor er kald. Batterispenning er OK. Frittfall funker . Men når jeg skal kjøre inn tauet går det bare 20 cm så stopper vinsjen. Trykker jeg på nytt går den nye 20 cm osv. Spiller ingen rolle om den trekker bare tau eller med anker. Det at den går bare 20 cm kan jo tyde på at den tror at ankeret er nesten inne? Men begge messingtrådene er montert som de skal. Noen som har opplevd det samme, eller har ide om hva som er lurt og prøve
JRK skrev 36 minutter siden:
Kople fra Stoppføleren og prøv da.
kjøpte ny føler og alt OK.
Ringe Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 jobbet hos Engbo.
Ps. når den stopper kan du da forsette med sakte fart?
Er klaringen blitt forlite til føleren med det nye ankertau.
Dette høres nesten for utrolig ut, men det kan se ut som at logikken i ECU har blitt omvendt. Det første jeg oppdaget var at for å få vinsjen til å slippe ut mens pilen pekte nedover på operatørpanelet (Som den skal iht til Engbo), var jeg nødt til å endre tilkoblingen påå rekkeklemmen. Nr.2 1 måtte til 3 og omvendt. Greit nok koblet tilbake og tenkte da får jeg lære me meg at pilens retning er omvendt. Men så tilbake til at visjen trekker bare 20 cm av gangen når den drar inn tauet. Her er det også logikkfeil på vinsjen det at den drar bare 20 cm er ford dette er frislipp av ankeret . Da skl motor start og så stoppe. Oppdaget at når jeg trykker på knappen for å slippe ut ankeret da er motoren inkoblet hele tiden.
Noen som vet om det finnes en reset knapp bak gummiproppen?
Har snakket med eks. Engbo og han sier at det skal finnes en toggle svich for å endre dreieretning. Får leke meg litt med disse først.
